查看: 2686|回复: 6
dell 上CPU掉电
发表于 2011-12-10 18:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达代工的DELL 机子,版号UM8D I3的,不上CPU可以触发,一上CPU就掉电,各电压都有,有4片同样现象,有一片是短路,换PCH后才这样的,时钟也换过,BIOS也刷过
发表于 2011-12-10 18:43:08 | 只看该作者 �
检查电源管理IC 和上下管!
CPU的六个管和芯片都换了  详情 回复 发表于 2011-12-10 19:09
发表于 2011-12-10 18:51:03 | 只看该作者 �
cpu的问题。i3的u就是这样
几百片的板子都正常的  详情 回复 发表于 2011-12-10 19:08
发表于 2011-12-10 19:08:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-10 19:09:26 | 只看该作者 �
天下 发表于 2011-12-10 18:43
检查电源管理IC 和上下管!
CPU的六个管和芯片都换了
发表于 2011-12-10 19:14:38 | 只看该作者 �
我也修过一台戴尔I3的,同样是掉电,我开始想带耳机子好多内存检测不过会掉电,而且高端机器内存是由CPU管的所以换了测试内存条,还是老样子后来用19.5伏的电压开机发现不掉电了,其实也是没注意查了19.5伏的电
其它板均正常  详情 回复 发表于 2011-12-10 19:28
发表于 2011-12-10 19:28:04 | 只看该作者 �
wangbin2011 发表于 2011-12-10 19:14
我也修过一台戴尔I3的,同样是掉电,我开始想带耳机子好多内存检测不过会掉电,而且高端机器内存是由CPU管的 ...
其它板均正常
