查看: 2898|回复: 15
放CPU就掉电,求解!
发表于 2012-5-17 16:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块主板是盈通AN5战神版,单桥 电压都正常就是一放CUP就掉电,取下就不会掉电。求解啊、
发表于 2012-5-17 16:47:31 | 只看该作者 �
短路了,而且短的很厉害,再放就烧U了,不要放了,不行裸板用吧
发表于 2012-5-17 17:34:57 | 只看该作者 �
桥坏了,可能CPU供电芯片的EN信号关闭
发表于 2012-5-17 17:35:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 18:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 18:05:15 | 只看该作者 �
搞不定了 当废板了。
发表于 2012-5-17 18:10:27 | 只看该作者 �
我刚才修了两个盈通的主板,上CPU主板点亮不到1秒,就掉电,也会自动上电,上电1秒就掉,如此反复,楼主是不是这个样子的呢?一个清除CMOS,另一个刷BIOS,就搞定啦!楼主,如果各处供电都正常的话,可以试试!
补充一下:我修的是盈通p31的大板
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 20:06
发表于 2012-5-17 18:37:26 | 只看该作者 �
偶也遇到过一次945g的板子,上了cpu就反复掉电,换了个cpu好了,可cpu换到
别的板子没问题吖
发表于 2012-5-17 19:02:47 | 只看该作者 �
我也遇到这个毛病,。
发表于 2012-5-18 15:59:26 | 只看该作者 �
桥短路了
发表于 2012-5-23 13:36:16 | 只看该作者 �
有短路的地方,仔细找找吧,没有短路不会保护
发表于 2012-5-23 17:17:32 | 只看该作者 �
会不会是cpu座内部短路啊??
发表于 2012-5-23 17:57:12 | 只看该作者 �
一般都是桥的问题,现在的板子真不好搞。。。
发表于 2012-5-23 18:02:38 | 只看该作者 �
可能上场管软击穿,试换下!
发表于 2012-5-23 18:11:30 | 只看该作者 �
短路了 小心烧坏CPU
发表于 2012-5-23 18:43:17 | 只看该作者 �
应该是cpu电源管理芯片有问题你换换试试
