查看: 7630|回复: 28
华硕M3N78 SE 上CPU瞬间掉电
头像被屏蔽
发表于 2012-3-21 23:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿来一块主板,不上CPU电压除了总线供电外其他电压都正常,但是上了CPU就是瞬间掉电和12V短路一个样,以前有华硕板掉电刷BIOS刷好得,就刷了个BIOS还是一样,去了给决线供电的MOS管后不掉电,MOS管控制电压到10V确定是总线出问题了,AMD的是单桥,不是桥就是CPU但是CPU是好的,做桥吧,做过后跑F0不掉电,心想有门了,把原BIOS刷回来后跑DO复位灯不停的闪.晕上网继续下BIOS换过两个后跑码亮机. 分享经验高手绕道!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-22 20:35
同意楼主: 5
AMD板子掉电多数跟桥有关系。  发表于 2012-4-9 08:19
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-22 16:15
发表于 2012-3-22 01:10:02 | 只看该作者 �
AMD的板掉电很多都是桥的问题。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-25 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 15:02
发表于 2012-3-25 15:17:51 | 只看该作者 �
没碰过这样的问题 华硕的话碰到过不过上cpu还是不上cpu都掉电的 那是修桥好的
发表于 2012-3-26 12:06:46 | 只看该作者 �
我的也是桥加焊就可以了。
发表于 2012-3-26 12:57:53 | 只看该作者 �
直接干桥。。看看得行不
发表于 2012-4-9 07:07:05 | 只看该作者 �
偶有一块同样问题的板子   不知该干桥还是刷bios先 灰常的纠结啊
没必要纠结,先刷BIOS,不行干桥,多简单的事儿。  详情 回复 发表于 2012-4-9 08:19
发表于 2012-4-9 08:00:21 | 只看该作者 �
小弟 AMD的板呀!那是一点的都不信任,4年了就装过一台AMD的机子(顾客指定的),4年一台英特尔的机子都没回来过
发表于 2012-4-9 08:13:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 08:19:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-22 20:03:16 | 只看该作者 �
当然是从简单得入手,刷BIOS是最简单得,刷了不行再考虑桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 20:14
发表于 2012-5-19 16:55:02 | 只看该作者 �
刚接到一个M4N78 SE的主板上CPU掉点 路过学习学习
发表于 2012-5-21 14:08:04 | 只看该作者 �
呵呵,我直接加个2.5V的电压到CPU内核VDDA 就把主板修不掉电了
发表于 2012-5-21 14:08:44 | 只看该作者 �
那主板我修了3块,都是这样修的
发表于 2012-5-21 19:30:07 | 只看该作者 �
应该是桥的问题吧,我有块M2N68的华硕也是掉电,。加焊桥好了。
发表于 2012-5-21 19:34:59 | 只看该作者 �
我有一快也是这样的,加焊桥也不好的。跑一下码就不跑了。没有复位,但是CPU供电有的。无解
发表于 2012-5-21 23:58:29 | 只看该作者 �
单桥的温度就是高,我用的也是这个主板 ,加了个风扇了 。稳当。
发表于 2012-5-21 23:59:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 01:09:27 | 只看该作者 �
我也有块同样的故障,也试试刷BIOS看看。
发表于 2012-6-4 23:21:58 | 只看该作者 �
掉电 单桥的板子很容易出现这个故障   M2N68 SE 这个板我遇到不下三块了 都是上电3秒掉电 不跑码  偶尔会跑码 能亮机  能跑码就不会掉电  不知道是什么问题 桥重新植过了 还是不行  不知道什么原因
发表于 2012-6-5 10:52:31 | 只看该作者 �
单桥的总线没有电压   一般都是桥出问题了
华硕的桥还很难弄  成功率还不高呢
