查看: 1776|回复: 4
一台长城I3 CPU的机器开机立马掉电
发表于 2012-3-23 13:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流电压正常 开机电流上到0.2立刻掉电  开机瞬间依次测各电感电压 除内存瞬间有0.45V外其余都没  打各电感对地阻值 没大短  由于该机是11年3月份出产的(已经是二修机  桥已被加焊过) 没图纸 想刷个BIOS 也找不到
发表于 2012-3-23 13:19:08 | 只看该作者 �
笔记本型号是E45H  希望有图纸的共享一下或者提供一下思路 谢谢!
发表于 2012-3-23 13:21:30 | 只看该作者 �
看看有没短路点
发表于 2012-3-23 13:22:11 | 只看该作者 �
祭法宝,烧鸡
发表于 2012-3-23 13:58:44 | 只看该作者 �
烧鸡不管用了 要有上电时序就好了
