查看: 3739|回复: 17
[主板&显卡]
ONDA N61GT上CPU掉电分析
发表于 2011-12-28 00:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ONDA N61GT上CPU掉电分析
主板型号:ONDA N61GT
故障现象:上CPU掉电,不上CPU不掉电
故障分析:
掉电是很多人不愿意修的,我拿到板做了很多排查无果……上论坛一看发现此板与“蔡大神”的一个贴是同板同故障。链接在此——http://www.chinafix.com.cn/thread-408259-1-1.html
先上一张主板型号图,图是大神拍的……
再上一张故障点位图,坏件就是Q57,换了就好
不想为了维修而维修,拆桥跑线后画下草图,下图信号名称原本是THERMRTIP#(天冷图里拼错我就不改了)
THERMRTIP#是一个CPU测温线路,正常是一个3.3V高电平,当CPU检测到高温(125度)发出一个低电平经过2个三级管的换后给南桥一个低电平的信号,南桥控制开关电路作用,然后主板就掉电了……
结论:此板就是因为Q57不良,导致后面的THERMRTIP#只有1.4V,在这里想了下为什么不上CPU不保护?因为不上CPU就不会有CPU供电和总线供电等,时序就停在CPU供电之前了,南桥就不会工作,它不会管THERMRTIP#这个信号正常与否,
当上了CPU后供电就有了,南桥就工作了,检测到THERMRTIP#这个信号电压低了……那也就掉电了
同意楼主: 5.0
蔡大神,昂达工厂待过的,不服不行呀  发表于 2011-12-28 09:40
参与人数 7下载分 +80 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 30
蔡杰赢 + 10 赞一个!
马丁可 + 5
付吕剑武 + 10 赞一个!
友安 + 5 赞一个!
llyx + 10 淡定
发表于 2011-12-28 07:09:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主费心了啊    顶一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 11:01
发表于 2011-12-28 08:51:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主功不可没呀
发表于 2011-12-28 09:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
碰到过  没修好  现在知道问题了
发表于 2011-12-28 11:57:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看来这是昂达的通病,我修过一个昂达N61G也是掉电,但是北桥供电电容的问题,两个电容换了跑码了,有时过内存有时不过内存,内存供电正常,上拉从1.2V  跑到C1时降到1.0V,换了83362上拉保持1.2V修复。
发表于 2011-12-28 15:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
此种电路设计,不具有普遍设计电路结构。感谢分享经验。
发表于 2011-12-28 16:28:49 | 只看该作者 来自: 吉林白城
  这个thermrtip 维修的时候 测量点在哪啊 ? 假负载上有么 ?
桥和座子里面,不好量  发表于 2011-12-28 23:10
发表于 2011-12-28 18:53:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那么说上假负载也掉电了。
修过技嘉的板 温控信号掉了上拉电阻的。。
神啊,啥时候上呱呱啊?  详情 回复 发表于 2011-12-30 20:29
发表于 2011-12-29 12:52:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我遇到这样的问题肯定是修不好的,收藏了,以后可以看看
发表于 2011-12-29 16:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那个THERMRTIP#
测试点你怎么找的
手工跑线,参考华硕点位图找点位  详情 回复 发表于 2011-12-30 11:54
发表于 2011-12-29 18:14:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,很好的经验,高手会越来越多的,写的很好。很清楚。
发表于 2011-12-29 20:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好经验  这板子要是没图那就不好修啊
发表于 2011-12-30 09:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有图就好修啊,思路值的学习的。
发表于 2011-12-30 11:54:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2011-12-30 20:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
月饼 发表于 2011-12-28 18:53
那么说上假负载也掉电了。
神啊,啥时候上呱呱啊?
发表于 2012-1-1 12:16:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
都是牛B人物 小弟学习了 想问一下THERMRTIP#在哪里可以测到
发表于 2012-1-18 14:36:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可惜,上年有片一样的直接卖垃圾了,当时以为桥挂了
发表于 2012-3-23 15:50:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
都是高手啊,可是我还在研究中
