查看: 4524|回复: 12
DELL D600 开机0.5掉电维修 CPU供电故障
发表于 2012-2-12 17:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的老本子,用了开不了机,上电源看一下,跑到0.5左右掉电,估计是内存不过,报个价格,修吧。
先看了内存,老样子,让徒弟拆机,因为机器多,我就不先让他们看了。拆机以后,开机看看,居然摆动亮机了。多次开机会不动或者掉电,还是在0.5.中间按北桥效果不理想,因为机器多,就让徒弟们修了。小家伙说这个北桥珠子这么大,我说你看着办吧。上去做BGA了,其实不厚道,徒弟不懂信号,所以三板斧先看看。做完之后,还是不行,徒弟拆北桥重制,上去以后开机看,到0.3就掉了。晕了,修的问题了。
看一下板子,以前被别人修了不少次,很多芯片加焊。先看看供电,广达板子,3V5V开机后才有。看到CPU电路,没有供电,好了,问题就在这里了。下面找图纸了。
首先测试CPU供电电路SC1476芯片,供电满足,BOOT有,EN信号,没有。追查一下,来源RUNPWROK,看到一串门电路。首先根据最原始进去的信号找一下:1.25V_PWRGD =3.3   RUN_ON=3.3   SUSPWROK_5V=3.3  SUS_ON =3.3 ,这几个都有,U77不输出,+3VSUS有的,2.5V_PWRGD有的, 1P2P 9P10P都有,换一个芯片吧,刚好有这个料板,节省时间。换了之后,RUNPWROK=3.3V,
很好,下面去看SC1476,还是没有输出。拿出波波,看一下 PL1 PL2有无波形,都没有,那么后面没有保护,问题还在芯片本身,找了一下外围,么有异常,这个芯片以前也被加焊过,拆料板,换。
换上去之后,电压0.5-0.6-o.7上扬了,呵呵,好了。内屏测试,亮机了。装机测试,无异常,打电话让客户取机器。本机维修,也没有什么窍门,就是不能随便干桥而已,还是动手测试。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-14 11:26
发表于 2012-2-12 17:54:18 | 只看该作者 �
电压0.07-0.7应该是CPU不过吧
这个不好说,不同机器不一样的,你要看电流摆动  详情 回复 发表于 2012-2-12 20:46
发表于 2012-2-12 20:46:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-12 21:32:19 | 只看该作者 �
就是不同的机器电流也不一样
发表于 2012-2-12 21:36:55 | 只看该作者 �
这么的就做桥!!!!
发表于 2012-2-12 21:49:59 | 只看该作者 �
哎  徒弟都还是什么也不会啊
才来一个月,还想会什么啊。  详情 回复 发表于 2012-2-13 11:57
发表于 2012-2-13 11:57:30 | 只看该作者 �
lijiaming0905 发表于 2012-2-12 21:49
哎  徒弟都还是什么也不会啊
才来一个月,还想会什么啊。
发表于 2012-2-14 09:45:04 | 只看该作者 �
不错。。。
发表于 2012-2-14 10:29:13 | 只看该作者 �
如果没有图纸的话那应该怎样去查信号啊????
发表于 2012-2-14 10:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-14 10:56:43 | 只看该作者 �
换个板子好了,这板子也便宜的,我上次好像修到过,修好了,客户拿回去用几天,就回来了,我直接换的板子
发表于 2012-2-14 16:11:24 | 只看该作者 �
除非你引脚定义你背下来,不然查不了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-14 17:47
发表于 2012-2-14 17:01:51 | 只看该作者 �
楼主,我电路图新手,能不能简单解释一下BOOT有,EN没有啊。谢谢,是因为EN没有才确定CPU没供电么
