查看: 4852|回复: 12
七彩虹945mdz上CPU就掉电维修实例
发表于 2011-12-31 11:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户送来一张七彩虹945mdz主板。说点不亮。接过主板开始维修。上检测卡为自动开机无法关机。根据经验为I/O坏换了个同型号的(8712F-S KXS)故障消失。再点主板(未上CPU)无复位。开始上CPU触发掉电。。再上775假负载不掉电。怀疑在CPU供电处有问题。用假负载测试供电。黑心电压0V,复位电压0V。。。不对核心电压怎么没有出来用手摸CPU电源管理芯片(一个大的为RT8802A晓得为BD-A8 11Q)小芯片怎么烫手呀。于是把他换了(为了安全起见两个芯片一起换)再测试核心供电等等。一测核心供电出来了。开始上CPU。开始跑码。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错 思路清晰 秒杀  发表于 2011-12-31 11:53
发表于 2011-12-31 12:25:10 | 只看该作者 �
学习了,呵呵呵
发表于 2011-12-31 12:34:54 | 只看该作者 �
不错!经验丰富,思路很清楚
发表于 2011-12-31 12:44:11 | 只看该作者 �
秒杀还是需要有备用的配件支持啊,有时候明知道那个坏,就是没办法秒杀
发表于 2012-1-14 10:15:45 | 只看该作者 �
我也有一块这样问题的板子不知道 是不是这样的问题
发表于 2012-1-18 00:43:11 | 只看该作者 �
料换了部少,这板收了多少米哦??
发表于 2012-1-28 14:06:26 | 只看该作者 �
好像没有明确的目的,一个字换。
发表于 2012-2-18 20:41:46 | 只看该作者 �
太厉害了,我也想要这样秒杀啊!{:soso_e130:}
发表于 2012-2-18 21:55:28 | 只看该作者 �
这个看似简单,但也要有分析能力啊!!
发表于 2012-2-21 14:04:02 | 只看该作者 �
学习了,思路很清楚
发表于 2012-2-22 23:03:45 | 只看该作者 �
谁有图啊。945CONROE
发表于 2012-2-23 10:38:06 | 只看该作者 �
看看自己也有个这样的主板
发表于 2017-6-5 16:25:35 | 只看该作者 �
掉电的先刷bios
