当前专题 上cpu掉电
asus P8Z68-V 装上CPU主板上电掉电
asus P8Z68-V 装上CPU主板掉电 量测主板基本电压的对地阻值...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
HP540 541 开机瞬间掉电,去CPU 0.5A不掉
去掉CPU 就不掉电电流大概0.5A 测量所以电感电压正常。装CPU 触发 瞬间掉电。这个问题我搜索了一下网络。有碰到和我同样问题的兄弟。最后都没答案公布不知道他们...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
联想Y460开机不到一分钟掉电、显卡从新值过、cpu换过...
联想Y460开机不到一分钟掉电、显卡从新值过、cpu换过、温控芯片换过、没辙了!修过的朋友帮帮我啊!
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想B590集显 原CPU 1005M 换成 i5 后约半小时掉电
联想B590集显 原CPU 1005M 换成 i5 后约半小时掉电 散热我处理过几次了,鲁大师压测会过80度,但看电视温度不高```都不开什么也掉的。是要刷BIOS吗,可论坛...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G555 AMD 的主板型号LA-5972上CPU掉电
主板症状:不上CPU电流能到0.75,有CPU复位LDT_RST:1.8V 上CPU电流到0.25-0.35就掉电了,测得LDT_RST没有 SB发出的H_PWRGD(LDT_PG)经R558拉1.8V...
标签: cpu   芯片   阅读全文
LENOVO B460E 接CPU 1秒掉电!返复重启!
一修机LENOVO B460E 接CPU 1秒掉电!2 秒后自动启动 如此不断重复。不接CPU 各项电压正常 不掉电 CPU供电未接CPU为 1。3V!接了就在1V左右掉电!原机原来问题也是...
标签: cpu   阅读全文
一台戴尔G31主板开机掉电,CPU供电电容漏电
网上搜,说是供电电容坏得多,仔细查看,真的发现有个产管旁边的紫色陶瓷电容异样,拿下开机点亮,后来在坏硬盘上下个电容焊
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
cpu 100度 掉电
cpu 100度 掉电
请问温控MXA6657会坏吗?开机就80度,运行软件过一会儿超100后掉电, 如果把温控4,6脚2个悬空行不行?热管很烫不知具体有多少度,风扇正常。谢谢!
标签: cpu   掉电   阅读全文
联想a320一体机开机显示cpu温度高,南桥温度高,掉电
联想a320一体机温度高,换主板了。换cpu了,换散热器了,bios刷了还是温度高
标签: cpu   阅读全文
东芝 L600-25R 开机 电流0.4掉电 CPU供电1.5V 觉得偏...
东芝 L600-25R 开机 电流0.4掉电 CPU供电1.5V 觉得偏高 以前也修到过这种问题 就没解决过 以前换CPU供电管子 可以亮机 但是 多开几次 又开不了了 有一次 我就...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板掉地上了,摔了,上机,不亮,电源灯和硬盘灯都...
主板地上了,电源灯和硬盘灯都长亮,cpu风扇不转,右角有擦痕,什么原因?谢谢 ...
标签: cpu   阅读全文
主板AGF68上CPU掉电,且不跑码
主板AGF68上CPU掉电,且不跑码
电测试:发现无CPU的时候,不掉电,但上CPU的时候,复位灯闪了两次,一会就掉电。这是一块AMD的英伟达的单桥板,按照经验,复位灯闪了两次,已经是表明已经...
标签: 电压过高   阅读全文
DELL INSPIRON 1464 加电到0.55A掉电,不加CPU不掉电,...
此机待机0.004A正常,触发后到0.54A左右瞬间掉电,去掉CPU后加电到0.15A不掉电CPU为 I3-350M,用P6200 的CPU试机,现象一样。测量各个电压都正常,请...
标签: cpu   掉电   阅读全文
一台宏碁471 接上可调电源 开机0.22掉电 实测CPU供电...
把9583616脚接地的电阻去掉 可以出CPU供电 出来一瞬间 没出CPU供电...还是0.22的电流掉电 请高手给点思路 3 5 V电容已换 会不会会是5 V转换有短路 或者3V转换有短路
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
GA-H61M-DS2三秒掉电,无CPU供电
H61M-D2H,测得PWROK,APWROK,DRAM,PROC都有就是没CPU供电,刚好我这芯片是ISL95830,月饼说拆掉18脚的电阻有电压出来,我拆掉电阻真的有电压不过还是掉电....
G4板载CPU进系统看电影玩视频就掉电,有什么帮助解决...
G4板载CPU进系统看电影玩视频就掉电,有什么帮助解决的吗?847112
标签: cpu   阅读全文
联想B470独显i5 更换cpu供电mos后,上电到0.8几掉电止...
我修的一台联想B470独显i5的机子 一路cpu供电MOS烧了 更换后电到0.8几掉电到待机后反复循环重启 去掉内存,电流能稳定到0.7几 测CPU电压在去内存后稳定有输出1...
标签: cpu   阅读全文
13掉电拆掉CPU上管后就不掉电了。怎么维修
联想E46待机正常触发后0。13掉电拆掉CPU上管后就不掉电了。怎么维修
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
E420不出CPU供电 掉电反复
E420不出CPU供电 掉电反复
自动电0.3左右掉电几秒又电又掉,重复 这样,CPU 供 电不出,看论坛好多人问过这个问题,不知有没有哪位大师解决过
标签: 自动上电   阅读全文
DELL 5525 CPU使用率100%然后掉电
开机正常,进系统后不打开任何程序也是 没有问题,只要打开2个网页 或者是QQ 使用率就马上100%了,然后掉电CPU 内存 系统 散热 BIOS 都弄过了,就是没有解决,...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
