查看: 2520|回复: 20
联想G555 AMD 的主板型号LA-5972上CPU掉电
发表于 2015-6-18 22:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板症状:不上CPU电流能上到0.75,有CPU复位LDT_RST:1.8V
          上CPU电流上到0.25-0.35就掉电了,测得LDT_RST没有
SB发出的H_PWRGD(LDT_PG)经R558上拉1.8V
H_PWRGD经Q35改名H_PWRGD_L到CPU电源管理芯片,把Q35去掉D极有3V,S极H_PWRGD电压为1.8V持续2毫秒就掉下来了(用示波器抓的)
换过CPU还是不行,就解答!谢谢了!
发表于 2015-6-18 22:34:08 | 只看该作者 �
没有cpu供电,查电源管理芯片条件
不装CPU 有0.8V。上CPU有1.0V  详情 回复 发表于 2015-6-18 22:56
发表于 2015-6-18 22:47:45 | 只看该作者 �
上CPU电流才0.3左右,有电压没出来吧,先供电后信号
我换了个电源管理芯片,不上U能电流能上到0.9,测所有电压都有,上U还是跑到0.3左右就掉了,用示波器抓所有电压包括二级电压都有。上U CPU供电1.0V的样子对吗?  详情 回复 发表于 2015-6-19 22:13
发表于 2015-6-18 22:54:02 | 只看该作者 �
把Q35去掉,G极不是应该有3.3V吗?怎么会是1.8V
把q35去掉,G极应该是1.8V吧  详情 回复 发表于 2015-6-18 23:25
打错了,是D极3.3V G极1.8V,S极1.8V掉  详情 回复 发表于 2015-6-18 22:59
发表于 2015-6-18 22:56:15 | 只看该作者 �
Dante 发表于 2015-6-18 22:34
没有cpu供电,查电源管理芯片条件
发表于 2015-6-18 22:59:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-18 23:03:27 | 只看该作者 �
换CPU试试,不行换供电IC。
发表于 2015-6-18 23:25:08 | 只看该作者 �
把q35去掉,G极应该是1.8V吧
打错了,说反了  详情 回复 发表于 2015-6-18 23:26
发表于 2015-6-18 23:26:55 | 只看该作者 �
职业强托 发表于 2015-6-18 23:25
把q35去掉,G极应该是1.8V吧
打错了,说反了
发表于 2015-6-19 09:42:17 | 只看该作者 �
那你看看上CPU的时候,CPU电压有没有出来呀,,估计是没出来,,,
不上U 有0.8V, 上U有1.0V  详情 回复 发表于 2015-6-19 11:56
发表于 2015-6-19 09:48:50 | 只看该作者 �
把Q35去掉,G极3.3V
发表于 2015-6-19 10:13:22 | 只看该作者 �
没有上U,就有复位了,说不通啊
发表于 2015-6-19 11:56:57 | 只看该作者 �
不上U 有0.8V, 上U有1.0V
CPU的PG出来了吗,,还有PWROK  详情 回复 发表于 2015-6-19 12:04
发表于 2015-6-19 12:04:10 | 只看该作者 �
codefd 发表于 2015-6-19 11:56
不上U 有0.8V, 上U有1.0V
CPU的PG出来了吗,,还有PWROK
上CPU PWROK电压持续4毫秒就掉了(示波器抓的), 不上CPU不掉,电压是内存上拉。  详情 回复 发表于 2015-6-19 22:09
发表于 2015-6-19 22:09:09 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-19 12:04
CPU的PG出来了吗,,还有PWROK
平台复位呢,还有电流多少  详情 回复 发表于 2015-6-20 11:21
发表于 2015-6-19 22:13:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-20 11:21:11 | 只看该作者 �
平台复位呢,还有电流多少
上U 电流上到0.3-0.4就掉了,平台复位没出来,  详情 回复 发表于 2015-6-20 21:12
发表于 2015-6-20 15:07:01 | 只看该作者 �
,查电源管理芯片条件
发表于 2015-6-20 21:12:08 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-20 11:21
平台复位呢,还有电流多少
上CPU不出平台就掉电,刷BIOS没?  详情 回复 发表于 2015-6-20 21:16
发表于 2015-6-20 21:16:46 | 只看该作者 �
上CPU不出平台就掉电,刷BIOS没?
