查看: 3710|回复: 11
LENOVO B460E 接CPU 1秒掉电! 返复重启!
发表于 2015-6-17 02:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一修机LENOVO B460E  接CPU 1秒掉电!  2 秒后自动启动 如此不断重复  。   不接CPU 各项电压正常  不掉电   CPU供电未接CPU为 1。3V!接了就在1V左右掉电!
原机原来问题也是掉电 拆机发现 CPU 乌龟管 变黑超热更换了一只  还是一样1秒掉电!  2 秒后自动启动 如此不断重复  。
断电 测 显卡 N11M 主供电电感阻值为 0。04欧   但拆掉CPU后 显卡电压有0。8V  都不敢定论是否正常!
CPU 已更换了2只 情况一样  2只 小乌龟管都更换成 MOS管 不接CPU 也是 1。3V 接了就掉电!
谁来给个解决方法。提示一点也好啊。。{:2_33:}
补充内容 (2015-6-23 00:09):
封贴     :  原因找到了。。。。。 更换2只CPU小乌龟管+isl6266a+CPU  唉。。。完成任务!感谢各位。
发表于 2015-6-17 09:55:57 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换了没?
发表于 2015-6-17 09:59:24 | 只看该作者 �
铁管,这机器不装CPU好像会掉电,你这拆掉CPU不掉电应该不正常,查CPU供电
发表于 2015-6-17 10:07:34 | 只看该作者 �
cpu供电芯片有没有排除
发表于 2015-6-17 10:19:40 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-6-17 10:37:16 | 只看该作者 �
对,5911换了吗
发表于 2015-6-17 10:37:56 | 只看该作者 �
铁管,这机器不装CPU好像会掉电,查CPU供电。不行把pwm和管子都换了试试
发表于 2015-6-17 10:41:26 | 只看该作者 �
可以肯定是CPU相关的小供电短路了,各个模块供电都打值看看。
发表于 2015-6-17 10:42:23 | 只看该作者 �
CPU供电部分有问题吧。。。
发表于 2015-6-17 10:45:29 | 只看该作者 �
明显还是CPU供电不良,换芯片,电容也换了,MOS全换掉。如果不想全换,那就是一个一个换着试呗。
发表于 2015-6-17 11:21:26 | 只看该作者 �
把CPU供电和谢空芯片一起还掉试试
发表于 2015-6-19 09:02:45 | 只看该作者 �
应该是芯片毛病
