查看: 1852|回复: 5
东芝 L600-25R 开机 电流0.4掉电 CPU供电1.5V 觉得偏高
发表于 2015-5-15 14:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝   L600-25R  开机 电流0.4掉电  CPU供电1.5V  觉得偏高   以前也修到过这种问题   就没解决过   以前换CPU供电管子   可以亮机  但是  多开几次 又开不了了   有一次 我就直接 把CPU  供电芯片 电容  所有管子 都换了  也 可以开机   但是多开几次 又开不机了   还是回到原来的问题 开机电流到0.4  就掉电了  现在  又有客户拿来这种问题的机器来修  真的是头大  请教下  大神  有没有 最终解决办法
发表于 2015-5-15 14:57:35 | 只看该作者 �
补充下   是 I3一代的 处理 独立显卡的主板   HM55  的南桥
发表于 2015-5-15 15:05:57 | 只看该作者 �
假设是正常的呢 ?
发表于 2015-5-15 15:08:18 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下,我遇到过
发表于 2015-5-16 09:52:25 | 只看该作者 �
刷过了    EC  和南桥的 BIOS  都刷过了 一样的现象
发表于 2015-5-22 03:20:15 | 只看该作者 �
刷BIOS可以解决的
