查看: 3086|回复: 4
DELL 5525 CPU使用率100% 然后掉电
发表于 2015-3-4 16:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常,进系统后不打开任何程序也是 没有问题 ,只要打开2个网页 或者是QQ 使用率就马上100%了,然后掉电,CPU 内存 系统 散热 BIOS 都弄过了, 就是没有解决,求思路
发表于 2015-3-4 16:14:19 | 只看该作者 �
这个我哦还是正没遇到过
发表于 2015-3-4 16:44:32 | 只看该作者 �
我昨天碰一个显卡坏的。一查100多,同行的直接说换板吧。咱不能发来装上不好就赔大了。
发表于 2015-3-15 11:43:59 | 只看该作者 �
加焊显卡 解决问题
发表于 2015-3-15 11:45:12 | 只看该作者 �
你看看是不是南桥发烫呢!有的时候南桥不好 使用率就搞
