查看: 6941|回复: 45
联想B470独显i5 更换cpu供电mos后,上电到0.8几掉电止待机后反复启动掉电
发表于 2015-3-19 22:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修的一台联想B470独显i5的机子
一路cpu供电MOS烧了
更换后上电到0.8几掉电到待机后反复循环重启
去掉内存,电流能稳定到0.7几
测CPU电压在去内存后稳定有输出1.05v
大师们给个维修方向
发表于 2015-3-19 22:27:44 | 只看该作者 �
U供电烧了看看U有没有问题吧,
你换掉了CPU供电铁壳时是一对换的吗?焊盘有没有烧坏,同时量下MOS管的前级控制小芯片(AL2-AL7型号),有无问题  详情 回复 发表于 2015-4-13 21:26
发表于 2015-3-19 22:29:57 | 只看该作者 �
U在一台I3的机子上试了,可以进的开机画面。
这台机子后来BISO也刷了,还是会掉电反复重启,现象不变
发表于 2015-3-19 22:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压桥压显卡看有没有变化
发表于 2015-3-19 23:20:13 | 只看该作者 �
会不会bios资料损坏了!!!
发表于 2015-3-20 11:14:02 | 只看该作者 �
建议换cpu试试
发表于 2015-3-20 12:07:27 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电问题,最好两组全换了,用示波器测下波波对不对
发表于 2015-3-20 12:07:55 | 只看该作者 �
这个问题处理起来很老火,有台电脑和你差不多,求高手。
发表于 2015-3-20 12:10:11 | 只看该作者 �
铁管子得买质量好的
发表于 2015-3-20 12:13:52 | 只看该作者 �
供电问题没有处理完吧,要不然就换的芯片不稳定
发表于 2015-3-20 13:28:48 | 只看该作者 �
我也有一台现象一样的,臭死我了
发表于 2015-3-20 13:36:09 | 只看该作者 �
电容换了吗,有可能漏电
发表于 2015-3-23 23:49:52 | 只看该作者 �
掉电没波波折磨死人,根本不知道从来开始掉
发表于 2015-3-24 04:53:41 | 只看该作者 �
如果是HM65的可以试一下换南桥,
发表于 2015-3-24 08:13:40 | 只看该作者 �
CPU也阵亡了吧。
发表于 2015-3-24 08:48:58 | 只看该作者 �
看看主板各部分电压都正常吗
发表于 2015-3-24 09:09:14 | 只看该作者 �
换cpu供电ic
发表于 2015-3-24 09:09:29 | 只看该作者 �
这个管子都换了吧....然后 CPU估计也阵亡了....
发表于 2015-3-24 09:36:18 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2015-3-24 09:39:46 | 只看该作者 �
还是那几个乌龟盒子啊。估计你没有换好
