查看: 6893|回复: 9
联想B590集显 原CPU 1005M 换成 i5 后约半小时掉电
发表于 2015-6-26 09:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B590集显  原CPU 1005M 换成 i5 后约半小时掉电 散热我处理过几次了,鲁大师压测会过80度,但看电视温度不高```都不开什么也掉的。  是要刷BIOS吗,可论坛上只有独显的下板号也不一样,集显的也不是 i 系列的 ,。。论坛也这样一个例子,但没见说有没解决。机子都亮了会是板不支持吗
发表于 2015-6-26 10:21:05 | 只看该作者 �
那你换回原来的U试试掉不掉啊,要是掉那就不是U的问题,如果不掉那就是U的问题,多简单啊
发表于 2015-6-26 11:23:07 | 只看该作者 �
最好换一个CPU试一下,再者就检测一下温控电路是否有问题,温度80是有点高呀
发表于 2015-6-26 11:27:57 | 只看该作者 �
有好多都不能上i系列的u
发表于 2015-6-26 11:35:26 | 只看该作者 �
原来的会不会掉电
发表于 2015-6-26 12:25:40 | 只看该作者 �
联想很多机子都出现掉电问题
发表于 2015-6-26 12:34:01 | 只看该作者 �
肯定是70 PCH,换HM76 HM77就行了
发表于 2015-6-26 14:56:39 | 只看该作者 �
换回你原来 的U掉电不呀
发表于 2015-6-26 17:36:31 | 只看该作者 �
首先要知道你用你原来的CPU会不会掉电,如果用你原来的CPU正常使用,那么就有可能是主板跟CPU不兼容吧
发表于 2015-6-27 22:28:01 | 只看该作者 �
这个应该是南桥不支持i系列的U吧
