查看: 2615|回复: 13
HP540 541 开机瞬间掉电,去CPU 0.5A不掉
发表于 2015-7-4 15:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我修到的第3台同样问题的。 去掉CPU 就不掉电电流大概0.5A 测量所以电感电压正常。装CPU 触发 瞬间掉电。这个问题我搜索了一下网络。有碰到和我同样问题的兄弟。最后都没答案公布不知道他们有没有修好。由于时间的关系我也不去详细的介绍维修过程。这段时间太忙有好一阵子没发贴了,一直下东西没发贴。几分消耗还听厉害的。
故障结果:U3 TPS51124 性能不良。有些兄弟可能换一下C555电容啥的可能又暂时好了。其实毛病是芯片问题
发表于 2015-7-4 15:05:09 | 只看该作者 �
估计是你加热周围的时候好的,不过先收钱再说
发表于 2015-7-4 15:29:36 | 只看该作者 �
修过北桥问题的
发表于 2015-7-5 12:56:10 | 只看该作者 �
我的也是这种问题    但是U3的电压都出来了       先换个试试
发表于 2015-7-7 21:42:59 | 只看该作者 �
应该是主板受热就好了,问题点还没有除掉
发表于 2015-7-7 21:47:58 | 只看该作者 �
有点看不懂,不过以后遇到可以试试。
发表于 2015-7-7 22:30:09 | 只看该作者 �
这还不是问题点吧,这种故障最坑人了,加热一下就好了,冷机又不行
发表于 2015-7-14 15:10:56 | 只看该作者 �
我也正在修此板,我试试楼主的方法,。。。。。。。。。
发表于 2015-8-5 14:35:57 | 只看该作者 �
表示换了没好。
发表于 2015-8-8 13:25:57 | 只看该作者 �
说的太简单啦,看不懂
发表于 2015-8-8 14:22:53 | 只看该作者 �
如果是通病就好办了换下就好了
发表于 2015-8-8 14:42:39 | 只看该作者 �
上次碰到个一样的问题  换了芯片问题海是一样
发表于 2015-8-8 15:00:38 | 只看该作者 �
51124坏的多
发表于 2015-8-8 16:08:21 | 只看该作者 �
学习了,下次可以借鉴下此方法;
