查看: 2260|回复: 7
DELL INSPIRON 1464 加电到0.55A掉电,不加CPU不掉电,请高手指教
发表于 2015-4-30 09:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机待机0.004A正常,触发后到0.54A左右瞬间掉电,去掉CPU后加电到0.15A不掉电。CPU为 I3-350M,用P6200 的CPU试机,现象一样。测量各个电压都正常,请高手指教,小弟不胜感激。???????????????????????????????????
发表于 2015-4-30 09:13:49 | 只看该作者 �
侧各项电压啊,不能只纠结在CPU那
发表于 2015-4-30 09:21:41 | 只看该作者 �
那就从CPU电压往后查啊
发表于 2015-4-30 09:23:04 | 只看该作者 �
这问题,星期六遇到个这样子的,有个电压没出来,我的是“奶牛”,楼主这个问题电压都正常,看下开关上面的电压是否正常,再查下IO的工作条件吧。
发表于 2015-4-30 09:30:21 | 只看该作者 �
新人逛逛      也不懂的
发表于 2015-4-30 09:37:52 | 只看该作者 �
这机器有个电压估计你没测到  是个6条腿的 长的像MOS管的  1.8V   你测测看上次我修了个这个机器  大概位置应该在触摸板下面那一块吧  你看看图纸
发表于 2015-4-30 09:40:52 | 只看该作者 �
           往后面查     肯定有电压没出来
发表于 2015-4-30 11:17:17 | 只看该作者 �
显卡旁边有个5个脚的小片,你两边焊一下应该就能解决了
