查看: 5788|回复: 32
联想Y460开机不到一分钟掉电、显卡从新值过、cpu换过、温控芯片换过、没辙了!
发表于 2015-7-1 12:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460开机不到一分钟掉电、显卡从新值过、cpu换过、温控芯片换过、没辙了!修过的朋友帮帮我啊!
发表于 2015-7-1 13:45:09 | 只看该作者 �
换个CPU试试了
上面都说换了啊 大师  详情 回复 发表于 2015-7-1 14:36
发表于 2015-7-1 13:47:11 | 只看该作者 �
上示波器比较吧
哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 没有示波器  详情 回复 发表于 2015-7-1 14:35
发表于 2015-7-1 13:49:50 | 只看该作者 �
进到系统后掉吗?换一下CPU的滤波电容
已经换了CPU供电的所有滤波电容了 没辙了  详情 回复 发表于 2015-7-1 14:35
发表于 2015-7-1 13:50:02 | 只看该作者 �
BIOS资料呢换了没
换了N个了 已经换了好多了  详情 回复 发表于 2015-7-1 14:34
发表于 2015-7-1 14:08:33 | 只看该作者 �
看看温度吧,这么快就断电也许是温度......还有最小系统化 把能拆的都拆掉!!!
发表于 2015-7-1 14:34:42 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2015-7-1 13:50
BIOS资料呢换了没
换了N个了  已经换了好多了
发表于 2015-7-1 14:35:35 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-1 13:49
进到系统后掉吗?换一下CPU的滤波电容
发表于 2015-7-1 14:35:59 | 只看该作者 �
哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇  没有示波器
发表于 2015-7-1 14:36:26 | 只看该作者 �
上面都说换了啊 大师
发表于 2015-7-1 14:40:44 | 只看该作者 �
没示波器也不好整,都是信号问题多,换桥看看吧
发表于 2015-7-1 14:41:44 | 只看该作者 �
看一下风扇的检测脚是否有故障
发表于 2015-7-1 14:56:44 | 只看该作者 �
这应该是小元件引起的故障。我记得以前我修过,是显存的供电问题。
发表于 2015-7-1 15:12:29 | 只看该作者 �
终极大招,换板,半天修不好就不要浪费时间了,我反正就是这样干的
发表于 2015-7-1 15:27:34 | 只看该作者 �
需要排查的点比较多 了
发表于 2015-7-1 15:42:03 | 只看该作者 �
先进安全模式试试看 应为好多驱动没加载
发表于 2015-7-1 15:47:07 | 只看该作者 �
换个CPU试试了
发表于 2015-7-1 15:48:49 | 只看该作者 �
查温控芯片是否有问题,
发表于 2015-7-1 15:51:07 | 只看该作者 �
这种问题少见啊,掉电看看要么温度,要么少电压,
发表于 2015-7-1 18:36:57 | 只看该作者 �
注意开关接口 有两个数据线 看下图就知道了,重点查
