查看: 2929|回复: 13
联想E46待机正常触发后0。13掉电拆掉CPU上管后就不掉电了。怎么维修
发表于 2015-3-16 12:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-3-16 13:00:36 | 只看该作者 �
是的范德萨发的说法
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
丨無念℡ゞ -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-16 13:08:05 | 只看该作者 �
CPU电压有问题吗?难道。。。
发表于 2015-3-16 13:28:57 | 只看该作者 �
应该检查CPU的供电电路,看是否有过流过压情况
发表于 2015-3-16 17:12:05 | 只看该作者 �
检查CPU供电正常吗?再排除。
发表于 2015-3-18 18:35:40 | 只看该作者 �
修好了````````````
是没有cpu供电吗 是什么坏了  详情 回复 发表于 2015-3-19 10:46
什么情况导致的啊 ,求助了有结果了就要说出来啊  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:29
发表于 2015-3-18 21:29:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-19 02:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压负载问题
发表于 2015-3-19 10:46:50 | 只看该作者 �
是没有cpu供电吗  是什么坏了
发表于 2015-3-19 11:44:54 | 只看该作者 �
是不是那种乌龟壳上官,换了就好了
发表于 2015-3-19 13:10:26 | 只看该作者 �
测量HWPG
发表于 2015-3-19 14:04:43 | 只看该作者 �
检查CPU的供电电路啊!上、下管,管理芯片一起更换肯定能好。
发表于 2015-3-19 15:20:59 | 只看该作者 �
cpu电压
发表于 2015-3-21 17:22:27 | 只看该作者 �
是二级电压的问题
