当前专题: 主板无复位
主板无复位复位电压不稳定的原因
主板无复位复位电压不稳定的原因
一看主板,哗老得掉牙了~是一块杂牌的INTEL845GM的主板,按习惯插上检测卡开机发现检测卡上的复位灯不停的闪烁,跑码灯快速的跑码但是总是跑不起跑跑断断的很不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕MEA77T主板复位一直闪烁求租
华硕MEA77T主板复位一直闪烁求租
检测 主板各个供电 和时钟都正常,PCIA15 复位3.3V也有但就是没隔几秒就跳到1.5V在跳回3.3V,PCI-E 复位脚3.3V也是这样来回的跳动,BIOS刷了,北桥焊了 还是不行...
标签: 华硕   阅读全文
ABIT AN52S主板无复位维修
ABIT AN52S主板无复位维修
本帖最后由 唐先锋 于 2015-3-30 22:35 编辑ABIT AN52S主板无复位维修 1.主板型号:ABIT AN52S 8474592.外观检测:电容 南北桥芯片,...
标签: 222   130   阅读全文
V星X58高档主板无复位,附带联想H61触发掉电
拿起万用表开始按照时序供电,时钟,复位开始修,内存供电1.52V正常,桥供电1.1V正常,VCCPLL1.8V正常,总线供电为0V,不像我之前我修到过的H61一样,缺供电,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕M4A77T主板开机掉电保护,复位灯闪烁
今天上午修了3块华硕M4A77T主板开机掉电保护,复位灯闪烁不跑码0000,都是822排组惹的祸,开机掉电问题出在IOt8756芯片上面和左面的2个822排组,复位灯闪烁不跑...
标签: 华硕   阅读全文
求助:华硕主板P5G41C-M LX 复位被拉低 不断重启
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-3-24 15:37 编辑求助:华硕主板P5G41C-M LX 复位被拉低 不断重启。没电路图。下个点图还没有软件能打开 请高手指点
标签: 华硕   阅读全文
映泰N68S3+主板要复位一下才能跑码
映泰N68S3+主板要复位一下才能跑码
映泰N68S3+主板要复位一下才能跑码。测试各点电压都正常,不明白哪里的问题?
标签: 主板   阅读全文
关于如何确定主板有无复位的问题?
关于如何确定主板有无复位的问题?
今天有空,又再续前缘了,久不接触,多少也有点生蔬了,朋友有一主板,上诊断卡,发现复位闪烁,因为之前一直没深究复位这问题,也不清楚是全板无复位还是单一...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板上没有标明如何接复位开关、电源灯、硬盘灯、喇叭...
主板上没有标明PW LED、Power LED、PWR LED或PLED+和PLED-等如何接复位开关、电源灯、硬盘灯、喇叭等
标签: 硬盘   阅读全文
主板rc410-m rev:1.01出现没有复位电压,vtt无,...
新年好!我刚刚接了一台不开机的...rev:1.01出现没有复位电压,vtt无,cpuVCORE电压0.78v,怎么维修?我是小小白,有师傅可以指点指点吗?834942
标签: 不开机   cpu   阅读全文
海尔 品牌机G31-M5 V1.0主板 复位灯常亮
品牌机G31-M5 V1.0主板 复位灯常亮 清了一下COMS 就不启动了 蜂鸣器一直响 每间隔 复位针脚电压正常 CPU供电处正常 除去CPU报警停止 短接COMSCLR 报警停止 诊断...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
N73芯片组的775主板,没有PCIE复位和时钟请问需要查...
有PCI复位和PCI时钟 有CPUREST,请问在往哪里查 复位灯闪一下就灭没问题 不跑马
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕主板M5A78L-M LX3 plus 不开机 复位灯 闪
用CPU SDX150触发不掉电,不跑码,但是复位灯闪,一息一亮。CPU供电芯片型号:ASP0903c cpu电压0.99V;内存电压:1.35V;北桥供电:1.09V;南桥供电:1.27V。CPU...
标签: 华硕   阅读全文
实地维修一台昂达A790GX/A770无内存供电、无复位主板
故障现象:打值无短路,插诊断卡触发后发现无内存供电 由于此板为AMD芯片组,先温故一下AMD的时序嘿嘿再修,AMD首先有内存供电再有其它的部位供电。那就按照时序...
标签: AMD芯片组   阅读全文
主板有复位,不跑码的维修思路是啥?
主板有复位,不跑码的维修思路是啥?
主板有复位,不跑码的维修思路是啥?INTEL G31,BIOS刷过了无效。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
华硕P5P43TD主板没有复位
华硕P5P43TD主板没有复位
本帖最后由 主板怎么修 于 2015-1-15 13:55 编辑 检测内存,桥,VTT,CPU电压都正常,始终也也正常PCI-E槽始终电压有0.4V,PCI B16脚有1.6V时钟电压 ...
标签: 华硕   阅读全文
复位灯常亮,主板能正常运行,怎么回子事情呢?
我因为不明白检测卡上复位灯亮灭如何判断问题,网上说复位灯常亮就是没有复位,主板不能运行,但我在两张好得主板上测试,发现复位灯常亮,主板能正常运行,怎么...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板检测卡如何看复位灯呢?
主板检测卡如何看复位灯呢?
最进碰到疑惑,就是主板检测卡上得复位,看网上说对这个复位信号得好坏应该这样判断-摁开机键或者复位按钮后reset灯亮半秒为正常,但我在一块好得主板上测,情况...
标签: 主板   阅读全文
关于a78主板IDE复位
关于a78主板IDE复位
一映泰A78GM2+不跑码 有时跑D2 全板电压正常 全板得复位除IDE_rst#没有,都正常 跑线有3.3上拉直接进南桥,断线测南桥这边对地也有600左右,还以为是南桥挂了,...
标签: 主板   阅读全文
求笔记本主板中PCI插槽中复位测哪个脚?还有问题,请...
都说主板三大条件,供电,时钟,复位,但是这些都是理论上的知识,求知道的人告诉我下好吗?那个时钟每个部件测那个脚,复位...
