当前专题: 主板不过内存
有块戴尔T3431主板,感觉像不抓内存
有块戴尔T3431主板,感觉像不抓内存
主板CPU电压都有了 就是跑不完 想刷个BIOS网上找不到,有没有大佬修过这一款有备份的 或者有会提取合成的帮下忙 附上我备份的2350158...
标签: 158   cpu   BIOS   戴尔   阅读全文
DDR4DDR5笔记本主板内存测
DDR4DDR5笔记本主板内存测
DDR4 DDR5笔记本主板内存测试灯卡Mini版,增加了信号测试点,沉金手指,尺寸与笔记本内存一样,方便主板布局紧凑的电脑测试。69.6mm×30mm 若灯不亮则CPU到内存...
标签: 电脑维修   笔记本   cpu   维修   阅读全文
华硕B85M-G主板内存供电奇怪案例分享(未修复)
收到一块华硕B85M-G2348496主板这板子故障状态是工作不稳定时亮时不亮,测量发现内存供电1.65V2348497明显不正常,修主板...
标签: 时亮时不亮   华硕   芯片   资料   阅读全文
ipm87-mp主板内存问题
ipm87-mp主板内存问题
ipm87-mp主板,靠cpu近的插槽只能插2g内存,再大的就会在按开机按钮几秒后蜂鸣器轻滴一下,熄火重启。远一点的槽单插任何内存条都会在按开机按钮几秒后熄火重启...
标签: cpu   重启   主板   原因   阅读全文
求助师傅,联想q370主板不过内存?
求助师傅,联想q370主板不过内存?
联想q370主板不过内存,经测量cpu各供电正常,当然核显供电没有因为没过内存,PCIE接口电压,复位,SM总线,时钟都正常,内存各电压正常,但没有复位电压,这个...
标签: cpu   主板   求助   联想   阅读全文
升腾D610主板印丝HBKG675899内存供电芯片型号和应用...
求升腾D610主板印丝HBKG675899内存供电芯片型号和应用电路。谢谢。
标签: 供电芯片   阅读全文
1N I5 10代 8G内存 集显 主板
联想L13 YOGA 18834-1N I5 10代 8G内存 集显 主板 完好 无维修 无暗病 400求
标签: 主板   阅读全文
CPU问题导致主板内存槽单通道故障
CPU问题导致主板内存槽单通道故障
今天修一块主板,主要是只能插一条内存条,没法升级插两条内存,我测试发现靠电源插座这条正常,靠CPU那条怎么插都没反应,正想放弃,发现CPU风扇动松了,于是取...
标签: 主板   阅读全文
联想CIH61MI V1.1主板触发掉电及不过内存维修
更换QN58后不掉电了但出现三短一长的声音,不过内存,测各供电正常,测内存SMbus总线电压,SMBCLK_MAIN3.3V正常,另一个SMBDATA_MAIN 3.8V不正常,这个电压由+3...
标签: cpu   阅读全文
V星H81M-P33(MS-7817)极少数内存能亮,绝大多数内存...
V星 H81M-P33(MS-7817)我这个板子,如果不插内存,则蜂鸣器会出 ...我测了主板的CPU电压和内存电压都正常,请教一下大家,我这个主板 可能是哪些方面的问题呢?
标签: BIOS   阅读全文
内存都涨成这样了 废主板拆颗粒靠谱么?
内存都涨成这样了 废主板拆颗粒靠谱么?
现在这个内存价格 感觉废主板价格比颗粒便宜多了呢 有搞头吗
标签:    阅读全文
求高手:金士顿16G内存 6代7代主板正常,8到12代主板...
这两条内存在6代7代CPU的平台上运行完全没有问题,MEMTEST测试也没问题,可以上到8代以上的平台直接不显示。有大神知道是什么原因吗?骇客神条是16G ...
标签: 点不亮   阅读全文
华南金牌X99-TF主板开机诊断码卡B7,不过内存维修
华南金牌X99-TF主板开机诊断码卡B7,不过内存维修 一客户送修一台式机,故障是按开关没反应,开盖测电源无待机电压,判定电源坏,更换二手电源问题解决,但过了不...
标签: 芯片   阅读全文
gs454主板内存识别电阻在哪儿
gs454主板内存识别电阻在哪儿
gs454主板内存识别电阻在哪儿,求大佬告知,谢谢
标签: App   阅读全文
主板的内存插槽可以无损拆下吗?
主板的内存插槽可以无损拆下吗?
主板的内存插槽可以无损拆下吗?维修店里有锡炉,我有个主板的内存插槽坏了,想拆一个来换,但是师傅说拆不了,不能无损拆下来,但有些网友又说可以无损拆下。
标签: 主板   阅读全文
X79 G218 主板BIOS 解锁CPU 内存 可超
以上三种主板,根据版本自行选择
标签: cpu   阅读全文
主板诡异的内存故障
主板诡异的内存故障
一块V星970A主板有诡异的内存故障,这个主板四根内存插槽都能认内存,bios里面也能认出16G内存,但是在系统里面会显示16GB内存但只有7.99G可用,PE里面也是。...
标签: 芯片   阅读全文
SOYO H110N USB.3.0主板不亮,无内存供电求助。
3.0主板可以触发点不亮,检查发现偶尔测到内存供电1.2大概一秒钟左右变成零了其它cpu供电也是没有,因为我是新手无图纸之前没修过这种主板,知道的朋友告诉一下...
标签: cpu   cpu供电   点不亮   window   阅读全文
主板内存频率减半是哪些可能造成的请问(已解决)
本帖最后由 安徽蚌埠曹坤 于 2025-3-30 10:49 编辑手上有个B450主板 内存频率减半了 原本2666的内存 在任务管理器里面 只有1333了 会是哪些可能造成的 ...
标签: 维修   BIOS   任务管理器   iOS   阅读全文
