查看: 2089|回复: 9
海尔 品牌机G31-M5 V1.0主板 复位灯常亮
发表于 2015-2-11 09:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清了一下COMS 就不启动了    蜂鸣器一直响 每间隔
复位针脚电压正常
CPU供电处正常
除去CPU报警停止  短接COMSCLR 报警停止   诊断卡显示   17  e3
求解 是不是BIOS出现问题
发表于 2015-2-11 09:41:50 | 只看该作者 �
换个U看看,如果不行,刷个BIOS了。。
发表于 2015-2-11 09:51:12 | 只看该作者 �
E3不过内存。查内存相关电路。
四位诊断卡应该怎样看 看后两位就行了吗  详情 回复 发表于 2015-2-11 15:16
发表于 2015-2-11 10:38:51 | 只看该作者 �
CPU换过      BIOS  AMI  诊断书上说e0-e 不能退出复位状态    看来只能重新烧录BIOS了   还得去买烧录器
发表于 2015-2-11 11:00:53 | 只看该作者 �
BIOS 内存。CPU 边上有断线
发表于 2015-2-11 15:16:22 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-2-11 09:51
E3不过内存。查内存相关电路。
四位诊断卡应该怎样看 看后两位就行了吗
只看后两位就行了  详情 回复 发表于 2015-2-11 15:33
发表于 2015-2-11 15:33:40 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-2-11 15:16
四位诊断卡应该怎样看 看后两位就行了吗
只看后两位就行了
发表于 2015-2-11 15:37:47 | 只看该作者 �
很好,学习了,谢谢指点
发表于 2015-2-11 15:40:07 | 只看该作者 �
坐下南桥试试
发表于 2015-2-11 16:46:00 | 只看该作者 �
查下内存和南桥
