查看: 6911|回复: 25
主板有复位,不跑码的维修思路是啥?
发表于 2015-1-16 13:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-1-16 13:56:12 | 只看该作者 �
查FSB、DMI、PCI总线是正常,接着换南桥。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
29939869654 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-9 17:55:46 | 只看该作者 �
换32.768试试,晶振不良的话也会造成不跑码的故障
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-9 14:09:15 | 只看该作者 �
现在台板很难修的话就给客户换二手板子,然后坏的板子留下慢慢修,直接修的话现在利润很小了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-9 13:57:33 | 只看该作者 �
查bios座,5 6脚波形,正常的话,查CPU复位,有CPU复位用假负载打CPU到北桥阻值,都正常换南桥。如果是技嘉的G31,串口芯片,时钟可能性最大
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-9 10:33:29 | 只看该作者 �
碰到好多 确实很难修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-22 16:43:05 | 只看该作者 �
刷bios 总线故障 。总之不好修 。基本放弃 。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-21 17:40:41 | 只看该作者 �
上假负载测是否有CPU的时钟复位 再查ADS# DMI# FRAME#这些信号  FRAME#在EC可以测到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-16 14:04:06 | 只看该作者 �
这种我基本多叫客户换板
发表于 2015-1-16 14:30:10 | 只看该作者 �
CPU 旁边的小三极管爱坏 ,
发表于 2015-1-16 14:31:50 | 只看该作者 �
这种真不好修
发表于 2015-1-16 19:26:49 | 只看该作者 �
这种故障没有价值了
发表于 2015-1-16 23:00:09 | 只看该作者 �
看主板价值,主流的话考虑修
发表于 2015-1-17 10:10:10 | 只看该作者 �
这种板看的头疼
发表于 2015-1-19 22:38:14 | 只看该作者 �
复位出来了,还是不跑码,这种不太好修
发表于 2015-1-19 23:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu有问题测测看吧
发表于 2015-1-21 16:53:34 | 只看该作者 �
换IO芯片  试试
发表于 2015-1-21 17:50:11 | 只看该作者 �
供电  时钟  复位 都查一次
发表于 2015-1-22 15:48:27 | 只看该作者 �
刷bioss  试试
发表于 2015-1-22 17:12:36 | 只看该作者 �
刷 BIOS 试试  不行就换南桥
发表于 2015-1-22 17:20:11 | 只看该作者 �
good
发表于 2015-1-22 17:38:05 | 只看该作者 �
这种真不好修
