查看: 26685|回复: 55
华硕主板M5A78L-M LX3 plus 不开机 复位灯 闪
发表于 2015-1-28 21:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M5A78L-M LX3 plus 触发通电马上掉电。AMD cpu ADX2450.
通电就断电,再触发再掉。反复。用CPU SDX150触发不掉电,不跑码,但是复位灯闪,一息一亮。CPU供电芯片型号:ASP0903c  cpu电压0.99V;内存电压:1.35V;北桥供电:1.09V;南桥供电:1.27V。CPU发热。复位灯闪个不停。
发表于 2015-4-27 15:24:08 | 只看该作者 �
时钟坏了  我修过次问题  你量一下;PCIE
A13  14肯定没有0.4电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-10 15:01:36 | 只看该作者 �
先可以返厂再看看,反正没有过保
发表于 2015-1-28 21:58:27 | 只看该作者 �
这个主板的BIOS旁边的822爱坏 BIOS先刷一个 不行就去找822
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-29 10:47:52 | 只看该作者 �
昨天修一天,基地求助竟快解决。谢谢楼上工程师指点。BIOS芯片旁边没有822的排阻,其它地方的822排阻我用20K欧姆档测量8.15阻值,基本没有发现异常。没有编程器。由于主板未过保。先返厂再说。
发表于 2015-2-2 10:45:22 | 只看该作者 �
待保板,想动也不敢动,
发表于 2015-2-2 18:46:59 | 只看该作者 �
大神啊,搞好没我也遇到了这个主板问题也是一样,我这个主板已经过保了,不知道从哪下手
发表于 2015-2-2 21:38:36 | 只看该作者 �
先刷BIOS 试试
发表于 2015-2-2 21:39:23 | 只看该作者 �
   忘记说了   CPU供电有时候会有假象 我加你详聊。。
发表于 2015-2-8 18:34:27 | 只看该作者 �
手头也有一块这样的毛病,楼主找出哪里问题没?
发表于 2015-2-26 18:54:19 | 只看该作者 �
822 电阻 问题
发表于 2015-2-27 12:07:11 | 只看该作者 �
可以使用可以使用
发表于 2015-3-10 13:26:25 | 只看该作者 �
北桥加焊就可以
请问你修好过此问题吗?  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:12
发表于 2015-3-13 21:15:52 | 只看该作者 �
等待修好的回个信
发表于 2015-3-22 17:21:49 | 只看该作者 �
同样的问题复位灯亮就掉电,但手里只有一个AM3的cpu  还不知道好坏   ,和楼主同解
发表于 2015-4-8 12:02:51 | 只看该作者 �
822 在那个地方啊 没找到啊
发表于 2015-4-8 13:41:09 | 只看该作者 �
这类故障要查复位为什么要闪个不停,肯定是复位的条件不正常引起,可以查几个OK的信号
发表于 2015-4-9 14:37:46 | 只看该作者 �
822全换了还不行
发表于 2015-4-9 14:38:21 | 只看该作者 �
我感觉会是BIOS的问题
发表于 2015-4-11 19:34:09 | 只看该作者 �
我也碰到一块
发表于 2015-4-22 10:12:25 | 只看该作者 �
请问你修好过此问题吗?
