查看: 2968|回复: 18
华硕MEA77T主板复位一直闪烁求租
发表于 2015-4-1 17:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测 主板各个供电 和时钟都正常,PCIA15 复位3.3V也有但就是没隔几秒就跳到1.5V在跳回3.3V,PCI-E 复位脚3.3V也是这样来回的跳动,BIOS刷了,北桥焊了 还是不行,南桥周边的822排阻都换过了也不行,求高手指点
发表于 2015-4-1 18:18:12 | 只看该作者 �
华硕的板子822容易出问题,你查以下VRMPWRGD和PWROK这两个信号稳定不,还有就是检查复位针电压会不会一起跳变,GB南桥容易坏,条件都正常就换南桥。
这是AMD的主板吧。哪里来的GB桥。  详情 回复 发表于 2015-4-3 13:36
发表于 2015-4-1 19:29:10 | 只看该作者 �
复位针脚电压也在跳变吗?属于反复复位,有可能是某个信号不正常,细查有无断线的。
发表于 2015-4-2 09:29:28 | 只看该作者 �
{:4_132:}这是AMD的主板
那就查PWR_GOOD  详情 回复 发表于 2015-4-7 11:33
发表于 2015-4-3 13:36:52 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2015-4-1 18:18
华硕的板子822容易出问题,你查以下VRMPWRGD和PWROK这两个信号稳定不,还有就是检查复位针电压会不会一起跳 ...
这是AMD的主板吧。哪里来的GB桥。
发表于 2015-4-3 20:36:45 | 只看该作者 �
复位电压不正常可能是桥的问题
发表于 2015-4-3 22:49:49 | 只看该作者 �
learn........
发表于 2015-4-3 22:55:26 | 只看该作者 �
  PCIE 复位不稳定  南桥虚焊  或坏
发表于 2015-4-3 23:06:48 | 只看该作者 �
不会是电脑自动重启,所以电压才不断跳吧,按步骤检查吧,供电时钟复位
发表于 2015-4-3 23:30:06 | 只看该作者 �
南桥坏了
发表于 2015-4-7 11:33:34 | 只看该作者 �
那就查PWR_GOOD
发表于 2015-4-7 11:47:04 | 只看该作者 �
量U供电应该也在跳吧?
发表于 2015-4-7 15:44:18 | 只看该作者 �
查下外设正常不
发表于 2015-4-10 17:32:39 | 只看该作者 �
AMD的主板吧。哪里来的GB桥。
发表于 2015-5-8 16:24:01 | 只看该作者 �
同意楼主,楼主英明
发表于 2015-5-8 16:54:01 | 只看该作者 �
那就换板子吧
发表于 2015-5-8 16:58:48 | 只看该作者 �
估计BIOS的问题,要不重置再刷下看看
发表于 2015-5-16 14:45:43 | 只看该作者 �
桥坏了换桥OK
发表于 2015-5-17 22:46:15 | 只看该作者 �
查下复位前的信号
