查看: 3875|回复: 7
复位灯常亮,主板能正常运行,怎么回子事情呢?
发表于 2015-1-11 12:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我因为不明白检测卡上复位灯亮灭如何判断问题,网上说复位灯常亮就是没有复位,主板不能运行,但我在两张好得主板上测试,发现复位灯常亮,主板能正常运行,怎么回子事呢,测AM2假负载上面有复位电压呀!请指教一下
发表于 2015-1-11 12:32:12 | 只看该作者 �
你诊断卡坏了
发表于 2015-1-11 13:43:39 | 只看该作者 �
换个PCI曹!!!!!!!!
发表于 2015-1-11 20:40:11 | 只看该作者 �
哈哈哈  肯定是诊断卡坏掉了   正常不应该啊  除非你的板子是   伊拉克产的
发表于 2015-1-12 01:10:23 | 只看该作者 �
换一个诊断卡试试看呗
发表于 2015-1-15 21:50:00 | 只看该作者 �
应该是诊断卡的问题
发表于 2015-1-16 08:32:44 | 只看该作者 �
再次判断是诊断卡的问题,建议换一个诊断卡试一试啊
发表于 2015-1-17 18:30:42 | 只看该作者 �
用的什么牌子的诊断卡,要是俄罗斯的诊断卡复位灯是亮的。
