查看: 2867|回复: 11
华硕P5P43TD主板没有复位
发表于 2015-1-15 12:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测内存,桥,VTT,CPU电压都正常,始终也也正常PCI-E槽始终电压有0.4V,PCI B16脚有1.6V时钟电压
复位检测PCI A15有3.3V的电压,PCI-E槽A 12脚3.3V也有 IDE槽复位脚5V电压也有,复位开关脚上也有3.4V的电压,这些都正常,可接上测试卡,测试卡上的复位灯一直是灭的,点复位开关脚测试卡复位灯没有闪烁不复位,是不是南桥坏了
补充 上假负载CPU核心电压只能量到0.6V 怎么回事
在补充下,用假负载量CPU的始终,复位,PG 都正常
发表于 2015-1-15 14:02:16 | 只看该作者 �
有些机器在没跑码时,复位会跳的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-15 12:52:17 | 只看该作者 �
查cpu时钟,复位
发表于 2015-1-15 13:08:33 | 只看该作者 �
楼上正解,查时钟看看
发表于 2015-1-15 13:19:25 | 只看该作者 �
你测测EC的上电条件
发表于 2015-1-15 13:49:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-15 13:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-15 13:55:39 | 只看该作者 �
坐等高手来分析
发表于 2015-1-15 14:35:25 | 只看该作者 �
使用鑫帝诊断卡正常时复位灯是亮一下灭的,G31、G41主板很多要上真CPU才有CPU供电输出,上假负载是不会出来CPU供电、PG、复位的,请上真U测试。
发表于 2015-1-15 15:02:08 | 只看该作者 �
复位检测PCI A15有3.3V的电压,PCI-E槽A 12脚3.3V也有 IDE槽复位脚5V电压也有,复位开关脚上也有3.4V的电压 这是上U测试的结果
发表于 2015-1-15 17:40:49 | 只看该作者 �
为什么不换个诊断卡试试呢???
发表于 2015-1-16 08:22:37 | 只看该作者 �
查复位针电压是否正常
