查看: 2138|回复: 8
关于a78主板IDE复位
发表于 2015-1-5 13:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一映泰A78GM2+不跑码  有时跑D2  全板电压正常   全板得复位除IDE_rst#没有,,都正常    跑线有3.3上拉直接进南桥,断线测南桥这边对地也有600左右,还以为是南桥挂了,,换桥也没有IDE_rst#。后想下有时跑D2,刷下BOIS竞好了,,想问下,bois怎单影响IDE_rst#,南桥件正常后不是同时发出复位信号?
发表于 2015-1-5 14:02:51 | 只看该作者 �
是啊!!BIOS有问题!!引起没得IDE复位也正常啊!!
发表于 2015-1-5 18:12:49 | 只看该作者 �
你刷过BIOS之后IDE复位正常吗
发表于 2015-1-5 19:48:27 | 只看该作者 �
南桥发出PWROK和RST信号前要先读取BIOS
CPU-PG和RST#是有的  详情 回复 发表于 2015-1-6 21:36
发表于 2015-1-5 21:12:40 | 只看该作者 �
绕了一圈 最终 问题是BIOS
发表于 2015-1-5 22:29:06 | 只看该作者 �
遇到没复位的板子  我一般先搞下Bios  然后在搞别的
发表于 2015-1-6 13:08:01 | 只看该作者 �
BIOS问题也不少
发表于 2015-1-6 21:36:04 | 只看该作者 �
CPU-PG和RST#是有的
发表于 2015-1-6 21:43:34 | 只看该作者 �
BIOS问题也不少
