查看: 8774|回复: 22
实地维修一台昂达A790GX/A770无内存供电、无复位主板
发表于 2015-1-27 20:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
生产厂家:昂达型       号:A790GX/A770
如下图:
故障现象:打值无短路,插诊断卡触发后发现无内存供电
由于此板为AMD芯片组,先温故一下AMD的时序嘿嘿再修,AMD首先有内存供电再有其它的部位供电。
那就按照时序一步一步维修
由于维修时一人不烦方便排照内存维修就没相片,修好以后内存供电1.8V出来了,
装上真U测试桥总线和其它供电也都出来了
按照正常的步骤该出时钟了,时钟是由IMVP发出的,就检查有木有发出这个信号给CLK芯片开启信号
发现CLK芯片有开启,继续检查供电有3.3V,CLK频率14.318一只脚有1.8V,一只脚木有电压。
嘿嘿问题来了,这里有问题,先简单再困难吧。
换晶振,通电后复位灯闪灭,心里那个高兴啊,终于可以修复了,谁知一断电又不能复位了
心都凉了有木有啊
接着找料板拆芯片,由于经历过强化的焊接技术,4分钟搞定QFN时钟芯片,检查没问题之后就通电触发。
只看到诊断卡上的复位灯一闪一灭竟然跑码了,嘿嘿修复成功!
给新手分享一下经验:
焊接技术一定要严格对待,不容马虎!!
多谢徐总的栽培,嘿嘿!
参与人数 7下载分 +45 收起 理由
llyx + 10
海韵之恋 + 10 很给力!
nvidia1987 + 5 很给力!
联科维修 + 5
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
蓝色笔迹 + 5 赞一个!
xiaochide + 5 很给力!
发表于 2015-1-27 20:30:54 | 只看该作者 �
不错啊兄弟 可以出师了啊
不行,现在还是老老实实修板好  详情 回复 发表于 2015-1-27 21:33
发表于 2015-1-27 20:34:23 | 只看该作者 �
内存供电异常及时钟芯片不良引起的呗!
发表于 2015-1-27 20:50:27 | 只看该作者 �
QFN封装的芯片,焊接很难呀,楼主好焊工
多加练习就可以了  详情 回复 发表于 2015-1-28 19:21
发表于 2015-1-27 20:59:14 | 只看该作者 �
有时候诊断卡不过内存 也有可能是时钟芯片的原因
大神分析的太对了,赞十个  详情 回复 发表于 2015-1-27 21:34
发表于 2015-1-27 21:33:39 | 只看该作者 �
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-1-27 20:30
不错啊兄弟 可以出师了啊
不行,现在还是老老实实修板好
发表于 2015-1-27 21:34:04 | 只看该作者 �
大神分析的太对了,赞十个
发表于 2015-1-27 21:36:57 | 只看该作者 �
焊接的时候,放点好点的焊膏
焊膏是啥东西?  详情 回复 发表于 2015-1-28 19:22
发表于 2015-1-27 21:37:02 | 只看该作者 �
内存供电及时钟芯片的问题,楼主学得不错呵
理论和实践必须要结合的  详情 回复 发表于 2015-1-28 19:23
发表于 2015-1-27 22:42:52 | 只看该作者 �
文武哥威武! 板子到手三下五除二就搞定了!
老板高抬小弟了,共同学习进步!  详情 回复 发表于 2015-1-28 19:24
发表于 2015-1-28 07:34:18 | 只看该作者 �
这个板子病得不轻
发表于 2015-1-28 09:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是换了这个修复的。呵呵
发表于 2015-1-28 19:21:28 | 只看该作者 �
多加练习就可以了
发表于 2015-1-28 19:22:12 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-1-27 21:36
焊接的时候,放点好点的焊膏
焊膏是啥东西?
发表于 2015-1-28 19:22:33 | 只看该作者 �
嗯,谢谢鼓励!
发表于 2015-1-28 19:23:23 | 只看该作者 �
理论和实践必须要结合的
发表于 2015-1-28 19:24:21 | 只看该作者 �
老板高抬小弟了,共同学习进步!
发表于 2015-2-17 21:03:46 | 只看该作者 �
实地就是好啊。可以出师了,
可以下山了。
发表于 2015-2-20 22:46:16 | 只看该作者 �
感谢分享  谢谢 受教了
发表于 2015-2-21 07:52:46 | 只看该作者 �
感谢分享,每天在迅维可以学很多
