- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-25
- 精华
ABIT AN52S主板无复位维修
1.主板型号:ABIT AN52S
2.外观检测:电容 南北桥芯片,电源管理芯片,等是否鼓包漏液,是否有被维修的地方:
3.短路测量:
①PCI_E B10 对地值:466 正常
②USB数据线前置后置 都要测对地值一致:655 正常
③CPU供电 对地值在CPU座里边滤电容也可以测到:对地值141 正常
④内存供电对地值155 正常
⑤桥供电 对地值88 正常
⑥总线供电对地值135 正常
4.装假负载 ----诊断卡--- 插ATX电源:待机灯亮,但点开关不触发,查待机条件:
①测25M晶振两脚电压1.57V---1.6V正常,
②3VSB PCIE B10 3 .3V ,开关排针3.3V 正常
③PWR_SB 75脚 3.3V正常
④PSIN# 75脚开关到IO的3.3V—0V---3.3V跳变正常
⑤PSOUT#67脚:IO到桥的3.3V---0V----3.3V跳变正常
⑥桥给IO的SLP_S3#73脚0V不正常
故障判断:桥和IO待机条件都正常,桥不出SLP_S3#,准备干桥
拆下清理主板焊盘值球:这焊盘看起来还不错
换上桥后:供电 时钟 复位都有了
伤心啊 连续干了两个桥才好,找不到钢网全都要手值,
