当前专题 开机瞬间掉电
联想y450本开机瞬间掉电
联想y450本开机瞬间掉电
拆机后测各电感对地阻值均正常,并且测得开机瞬间各电压均已生产,唯独1.8sus没有,初步判断掉电故障为供电不正常引起芯片保护动作。经查资料此机ec芯片和1.8sus...
标签: 芯片   掉电   无线网   阅读全文
E43A 被砸了 开机瞬间掉电
E43A 被砸了 开机瞬间掉电
开机瞬间掉电,据说是砸碎了屏和A壳。但当时能点亮,只是一个三极管裂了,在pc卡控制芯片附近。接下来换了无数个三极管都没用就是开机瞬间掉电,因为没有料板找...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
惠普G61(国外的型号)开机瞬间掉电。
惠普G61(国外的型号)开机瞬间掉电。
惠普G61(国外的型号)开机瞬间掉电。电压已测加的瞬间所有供电都已正常输出。请问是什么问题?(我现有工具:电流表、万用表、)这工具能解决此问题吗?如果...
标签: 掉电   阅读全文
DELL 1440 开机瞬间就掉电请高手进来解决一下
想到这个主板的TPS51125这个芯片很容易坏 二话不说 把这个芯片换了,换好后 待机是有了 但是开机瞬间掉电,查了半天 查不出什么问题,没办法了 来基地来求救了...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
华硕P5QPL-AM开机瞬间掉电!
华硕P5QPL-AM开机瞬间掉电!
板上电瞬间掉电,把12v拔了还是!测量5v红线对地阻止才20多欧!找了半天没找到图纸。是在是没思路,麻烦大侠们帮我看看好啊在线等!
标签: 华硕   阅读全文
联想 旭日120 开机瞬间掉电!
联想 旭日120 开机瞬间掉电!
开机瞬间打各场管G脚波形,发现5V,1.05V场管G脚波形无跳变(同属于电源管理芯片LTC3728L) 测量LTC3728L 23脚VCC,发现无19V,顺藤摸瓜,发现保险PF2烧断(PF2是5V,1.05...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
IBM T42 奇怪问题开机瞬间掉电!
IBM T42 奇怪问题开机瞬间掉电!
待机35V都有,南桥、PMH4、TB62506、H8S待机工作条件都一一测了正常,触发瞬间掉为0.01后不能再触发35V没有了PWRSHUTDOWN和SHUTDOWN2仍然有3V,1631的开启7/28脚...
标签: 芯片   阅读全文
华硕m2n-mx se plus主板开机瞬间掉电
型号华硕M2N-MX SE PLUS 故障一开机风扇瞬间转动一下就停下来!IO型号是IT8712F-S
标签: 华硕   阅读全文
IBM R32 开机瞬间掉电
IBM R32 开机瞬间掉电
IBM R32的机器 以前进过点东西,但是...待机0.03安,3V5V是正常的,开机瞬间 别的还没产生出来就掉电了。这本子真没什么思路了。请高手帮忙。先应该查什么信号呢
标签: 掉电   阅读全文
旭日125 开机瞬间掉电
旭日125 开机瞬间掉电
状况:待机电流0.009,开机瞬间掉电,电流从0.009-0.03-0.12-0.63-0.87掉电,电流跳变1S左右就了,CPU有瞬间发烫现象,不上CPU电流跑到0.12掉电,上假负载也...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
Q370S开机瞬间掉电,如何修?
Q370S开机瞬间掉电,如何修?
开机瞬间掉电.神州型号Q370S 求助.BIOS程序。插上CPU.都开机瞬间掉电。不查CPU.开机都不掉电
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
Z99M开机瞬间掉电
Z99M开机瞬间掉电
Z99M开机瞬间掉电,经查无CPU供电+1.2VS_core也无。请求修过这种板的说一说,应先修哪个电压、
标签: 无CPU供电   阅读全文
开机瞬间掉电
开机瞬间掉电
板子的情况是触发就断电,开机排针有5V电压复位就没有电压了。经过开关跑线路到一个74AHC132D,再就不知道往哪跑了,74AHC132D的14个脚的压分别是1,2,3,7,8...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
T40开机瞬间掉电维修(主板维修基地首发)
0.4V都过的,瞬间,电后待机电压都没有了,重新拔下AC插头,再接上又可以触发之后掉电保护!掉电后测-PWRSHUTDOWN为0V 而-SHUTDOWN2为3.3V,看来是TB保护了, ...
标签: 芯片   阅读全文
联想昭阳E420开机瞬间掉电
联想昭阳E420开机瞬间掉电
联想昭阳E420开机瞬间掉电,电流表跳一下又回到待机位置,再按开关,闪一下又掉电,把CPU取下,电流一直在0.35A左右不会断电,换CPU同样故障,取下CPU后测CPU供电,居然...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
华硕A6000开机瞬间掉电问题
华硕A6000开机瞬间掉电问题
今天接一华硕A6000笔记本,故障开机瞬间掉电,测机有待机3。3V 开机一瞬间5V 1.5 1.8 2.5顺间也输出现在就不知道哪里问题了,请高手们帮忙一下,谢谢!
新手修T40开机瞬间掉电,请大家帮忙!
新手修T40开机瞬间掉电,请大家帮忙!
T40开机二秒钟就掉电,电流跑到1点多,上诊断卡可以跑到94就马上掉电啦,有时候到28就不动啦。托啦一下3205还是不行,请问大家这种现象是由什么问题引起的!谢谢...
标签: 掉电   阅读全文
SONY PCG-8A1R笔记本,开机瞬间电流加到0.15,掉电至...
开机瞬间电流加到0.15A,掉电至待机状态0.02A。加焊过H8S,换过LTC1628。都没用。一开始维修的时候,偶尔能点亮一次,但进系统后不到3分钟掉电。后来能点亮的...
索尼tr5c触发后马上掉电,瞬间电流0.3-0.6安培,偶尔...
索尼tr5c触发后马上掉电瞬间电流0.3-0.6安培,偶尔能正常开机进系统,不知道这款机器有没通病,谢谢!
标签: 掉电   通病   阅读全文
标签: 掉电   通病   阅读全文
