查看: 5458|回复: 23
IBM T42 奇怪问题开机瞬间掉电!
发表于 2011-6-17 20:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机35V都有,南桥、PMH4、TB62506、H8S待机工作条件都一一测了正常,触发瞬间掉为0.01后不能再触发35V没有了PWRSHUTDOWN和SHUTDOWN2仍然有3V,1631的开启7/28脚掉为0.9V.无思路啊!闲的没事就把待机工作的芯片电压全都量了 开始有个VCC3AUX没有,Q86的3PIN没有开启电压VDD15飞线到Q863PIN搞定。
开机涛声依旧。请高手指点!啊。。。。。。。。
发表于 2011-6-17 20:14:24 | 只看该作者 �
在线等高手请教!第一次看图修版郁闷中。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-17 20:42:04 | 只看该作者 �
。。。。围观一下。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
悠澜客 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-17 21:33:42 | 只看该作者 �
触发后不能再触发?  你这个机子是不是短路保护了啊,量一下各个大电感
发表于 2011-6-17 21:50:30 | 只看该作者 �
会不会是系统供电性能不良啊
发表于 2011-6-17 22:10:49 | 只看该作者 �
各大电感 都不短路,触发后不能再触发了。
发表于 2011-6-17 22:17:23 | 只看该作者 �
掉电 的电流跑到多少?看到logo了吗?
发表于 2011-6-17 22:23:38 | 只看该作者 �
先把3M 5M电感扫了先.再不行一个一个翘脚.看是哪路电压出问题了.还有所有的待机M电压都正常吗?
发表于 2011-6-17 22:25:24 | 只看该作者 �
感觉是短路,我也有一个是LG R40,按开关后电源指示灯一闪即灭,好像也是短路,但查过各大电感,也没有对计,又找不到图纸,正郁闷中。
发表于 2011-6-17 23:07:05 | 只看该作者 �
这种情况一般是电源短路,看哈个电感阻止,35V后续是否短路或者阻止偏低
发表于 2011-6-18 09:23:51 | 只看该作者 �
是瞬间掉电,掉电后0.01不触发 待机35V没有了。
发表于 2011-6-18 09:39:32 | 只看该作者 �
一般是短路引起的,系统供电3V5V掉电后没有了,有可能是短路或微短路,你测下公共点的对地阻值。
发表于 2011-6-18 10:08:03 | 只看该作者 �
学习学习
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
悠澜客 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-18 10:11:25 | 只看该作者 �
一般都是短路或电阻阻值过小引起的 ,也可以看看滤波
发表于 2011-6-18 10:23:21 | 只看该作者 �
同意短路说法 把待机芯片使能信号看-下为何低电平
发表于 2011-6-18 10:35:24 | 只看该作者 �
既然PWRSHUTDOWN和SHUTDOWN2维持着正常的高电平,说明温度检测芯片和TB应该是正常的,你查下1631的23脚的主控信号。如果正常的话再检测1631的线性电压、激放供电以及VREF。另外1631的7,28脚的开启信号VCC5M-ON来自PM的43脚。
发表于 2011-6-18 12:39:53 | 只看该作者 �
短接Q86干嘛,IBM的时序是很严谨的
不要随便乱短接
建议先测一下3M5M的下管G极电压
查1631的外围,BST端原件也要查
3M5M转换的其他电压,如B态电压等,是否短路过负载,都要查
发表于 2011-6-18 12:44:17 | 只看该作者 �
换个南桥试试看!
发表于 2011-6-18 13:25:11 | 只看该作者 �
1631有35V出来,静态的电压看看出来完了没,个人估计二极电压有短路的。
发表于 2011-6-18 13:44:36 | 只看该作者 �
学习   学习    没遇到过这样的复杂情况
