查看: 3069|回复: 12
IBM R32 开机瞬间掉电
发表于 2010-11-2 16:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R32的机器
以前进过点东西,但是进的不多。
我这个板子图和R30的一样。
现在问题就是按开机键电上到0.15掉电,
待机0.03安,3V5V是正常的,开机瞬间
别的电还没产生出来就掉电了。
这本子真没什么思路了。请高手帮忙。
先应该查什么信号呢
发表于 2010-11-3 08:33:34 | 只看该作者 �
自己顶起来,哪位高手帮帮忙吧
发表于 2010-11-3 08:51:36 | 只看该作者 �
板子是进过水的么??各大电感有无问题呀??
发表于 2010-11-3 09:31:57 | 只看该作者 �
你看CPU供电电路工作条件,还有你哪个位置进水的,明显是有地方短路保护了。
发表于 2010-11-3 09:57:22 | 只看该作者 �
估计是TB保护了
发表于 2010-11-3 11:35:49 | 只看该作者 �
保护掉电把,看看电压有没有短路,各个电压瞬间状态
发表于 2010-11-3 11:52:40 | 只看该作者 �
是有电压没出来所以才导致的掉电,所以一定要先把供电修出来。
发表于 2010-11-3 12:39:24 | 只看该作者 �
先量下各电感的对地阻值,应该是有短路
发表于 2010-11-5 08:42:28 | 只看该作者 �
谢谢大家的回答。我在仔细查查
发表于 2010-11-5 10:10:31 | 只看该作者 �
    抓电压吧,没有的按时序修吧。
发表于 2010-11-5 10:16:33 | 只看该作者 �
3421性能不良了吧,一般都是这个现象
发表于 2010-11-7 10:15:06 | 只看该作者 �
回复 八仙过客 的帖子
这本子跟就没有3421.
发表于 2010-11-7 10:15:47 | 只看该作者 �
回复 小魁 的帖子
问题 是我不知道它的时序啊,怎么办呢
