查看: 6285|回复: 37
华硕A6000开机瞬间掉电问题
发表于 2010-3-5 09:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一华硕A6000笔记本,故障开机瞬间就掉电,测机有待机3。3V 开机一瞬间5V 1.5 1.8 2.5顺间也输出现在就不知道哪里问题了,请高手们帮忙一下,谢谢!!!!!
发表于 2010-3-5 09:36:08 | 只看该作者 �
掉电故障很难修,故障点也很广,想要别人帮你的话,再添些详细的测试数据上去,让大家给你琢磨琢磨!
发表于 2010-3-5 09:53:34 | 只看该作者 �
试一试换硬件看行不行嘛,你说得一点也不详细,完全不知道
发表于 2010-3-5 12:10:23 | 只看该作者 �
初步可以加焊下cpu供电芯片,其他的就得测下才知道了
发表于 2010-3-5 12:13:25 | 只看该作者 �
什么CPU,什么型号的,我也有台A6掉电的
发表于 2010-3-5 13:52:07 | 只看该作者 �
IC逐个用风枪吹下看看 一般来说一开就掉是有地方短路了 你具体在查看看
发表于 2010-3-5 14:19:23 | 只看该作者 �
建议看哈CPU供电芯片和网卡芯片
发表于 2010-3-5 14:22:55 | 只看该作者 �
建议加焊一下主供电  还有就是你放放电试试
发表于 2010-3-5 14:36:36 | 只看该作者 �
你看下开机瞬间 CPU供电起了没?再就是我以前修过A6000 CPU底座脱焊了也是这个状况
发表于 2010-3-5 15:00:50 | 只看该作者 �
看看桥有没有短路啊,
发表于 2010-3-5 16:00:32 | 只看该作者 �
我看都过这种问题
搞了CPU 座子好了的
发表于 2010-3-5 19:12:44 | 只看该作者 �
CPU供电问题多一点吧
发表于 2010-3-5 19:56:49 | 只看该作者 �
我遇到一个HP得本子也是开机瞬间掉电,检测后发现是CPU供电芯片的PG信号没有。修复PG信号就好了。
发表于 2010-3-5 20:23:50 | 只看该作者 �
这个现象我遇到!这款CPU的供电芯片和U靠的很近!  我上次也是这现象   不过我电压都有!    不上U 都正常。一上U  开机就掉电!   后来加焊CPU电源芯片解决!!
发表于 2010-3-5 20:32:17 | 只看该作者 �
估计就是CPU的供电芯片或者是座子的问题,一般先加焊供电芯片,不行再搞座子
发表于 2010-3-5 20:37:57 | 只看该作者 �
掉电的问题真的是太多了,不好搞,要认真查线路,先排除CPU那块供电!
发表于 2010-3-5 20:48:32 | 只看该作者 �
先看cpu是否坏,上次我修到一个是cpu坏的。
发表于 2010-3-13 11:41:43 | 只看该作者 �
CPU供电芯片擦下内存
发表于 2010-3-23 17:12:20 | 只看该作者 �
问题解决没有,我现在也有一台同样的问题没有解决
发表于 2010-3-23 17:13:13 | 只看该作者 �
我的这台机子就是开机很快就掉电,北桥很烫,不正常的那种烫
