查看: 3581|回复: 11
T40开机瞬间掉电维修(主板维修基地首发)
发表于 2010-3-28 21:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器之前报0192报错,刷了免安全芯片的BIOS后好了,装起来后第二天早上过来发现上电就掉电,然后拆机检查:待机正常3.3M 5M
1R8M 1R5M 1R2M都有了!
按下开关就电流到0.2V ,0.4V都过的,瞬间掉电,掉电后待机电压都没有了,重新拔下AC插头,再接上又可以触发之后掉电保护!掉电后测-PWRSHUTDOWN为0V 而-SHUTDOWN2为3.3V ,看来是TB保护了, 初步断定是A电压或者B电压有没有产生的而引起的掉电保护!没有示波器器真的很不方便,只能用万用表去抓电压,一边按开关一边拿万用表表笔VCC3A VCC1.8A
VCC1R5A VCC2R5A VCC3B VCC5B VCC1R8B一个个查下来也没有收获,无比痛苦和郁闷!
维修就是折磨人呀!本来刷个BIOS就好多了现在又出了这个问题!休息了一下,放正心态!换个TB吧,无果!想想X131那些机器电容存在漏电,触发后也是没有待机的!但T40还没遇到过一台那种,不管了,没什么方法就先换了吧!换了还真不掉了!看来是这些电容的寿命都到了!附上免安全芯片的T40BIOS!望对弟兄们有点帮助!
T40w.rar (666.07 KB, 下载次数: 99)
筑友维修 2010.3.28
发表于 2010-3-29 09:33:04 | 只看该作者 �
我遇到过这类的问题,但是没有思路啊
发表于 2010-3-29 10:01:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主的资源共享,正需要这个呢
发表于 2010-3-29 10:12:06 | 只看该作者 �
楼主用的那款编程器刷的BIOS 我用280U总是写入错误?
发表于 2010-3-30 17:13:11 | 只看该作者 �
好好学习了,你换了那里的电容?
发表于 2010-3-30 17:42:38 | 只看该作者 �
查一下1.2V的电容有没有漏电
发表于 2010-3-30 18:26:32 | 只看该作者 �
都是掉电的问题  估计有点难度啊
发表于 2010-3-30 18:52:14 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过,嘿嘿,学习了
发表于 2010-3-31 20:49:08 | 只看该作者 �
高手 哪儿的电容啊
发表于 2010-4-1 00:50:33 | 只看该作者 �
黑色电容,  gj8电容。
发表于 2010-4-2 22:26:57 | 只看该作者 �
我也想知道到底是哪个电容坏了
发表于 2016-11-5 15:22:41 | 只看该作者 �
这是怎么把这么老的帖子翻出来了,我一看吓一跳
