查看: 8209|回复: 17
华硕m2n-mx se plus主板开机瞬间掉电
发表于 2011-2-11 18:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号华硕M2N-MX SE PLUS
故障一开机风扇瞬间转动一下就停下来!IO型号是IT8712F-S
发表于 2011-2-11 18:59:44 | 只看该作者 �
回复 362821110 的帖子
我试了下强制开机,诊断卡还是不显代码,但风扇一直转了!
发表于 2011-2-11 19:39:21 | 只看该作者 �
可能12V短路!很典型哦
发表于 2011-2-11 19:55:30 | 只看该作者 �
显卡拔了再开机看看嘛,不行测下是不是有短路
发表于 2011-2-11 19:58:26 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
12v我量了没有短路!就是4针的两两对接测没有短路!
发表于 2011-2-11 19:59:15 | 只看该作者 �
回复 lijienaa 的帖子
我没插显卡,这个是集成的!
发表于 2011-2-11 20:22:47 | 只看该作者 �
检查开机故障:如果没记错应该是:电池---跳帽---32.768K 晶振---5VSB---3VSB待机电压---触发开关---SB南桥--PS_ON#拉低绿线--ATX电源工作--内存电--桥电---总线供电---cpu供电--CPU 电源好---时钟---CPUPG---PLT复位---发出复位----SB南桥---CPU复位---主板开工..修好以上电路!还是不能显示!如果是我~我会按桥看看能不能显示!如果还是不显示我不会修了。。。 不知道楼主会如何做!等待高手指点..
发表于 2011-2-12 06:22:13 | 只看该作者 �
我想换IO试试,又没有这个型号,有IT8712F-A,不知可以代换IT8712F-S不?
发表于 2011-2-12 18:55:13 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
我今天没插12V试了下开机,真的可以开,我拆下Q2,好像没坏!一会儿有两个脚相通,再测又不通!这是个什么情况?
发表于 2011-2-13 08:15:06 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
是12V短路了,是不是要全换CPU主供电的MOS管?还是换电源管理芯片?
发表于 2011-2-13 09:14:27 | 只看该作者 �
有短路存在,仔细找找
发表于 2011-2-13 13:41:44 | 只看该作者 �
把下管都换了,拷机来试试,我估计应该是下管有问题
发表于 2011-2-13 13:52:28 | 只看该作者 �
这个主板电脑管理芯片3418,3310,坏的多,修过很多,还有就是主电源芯片,也坏多,基本就这几个地方出问题
发表于 2011-2-13 17:15:18 | 只看该作者 �
CMOS跳线没反吧
发表于 2011-2-13 19:18:56 | 只看该作者 �
回复 吕方伟 的帖子
没反,反了会出现什么情况呢?
发表于 2011-2-14 17:24:38 | 只看该作者 �
回复 362821110 的帖子
有可能加不上电或加电不亮
发表于 2011-2-15 14:59:09 | 只看该作者 �
电源管理芯片或MOS管击穿
发表于 2011-2-15 16:21:53 | 只看该作者 �
换掉所有的小电源IC,
