查看: 4752|回复: 6
DELL 1440 开机瞬间就掉电请高手进来解决一下
发表于 2011-9-10 17:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到售后的主板  DELL 1440 拿到主板看了看 没有明显的问题,用万用表打了一下电感 没有什么短路
好插上电源 看电流 没有待机 想到这个主板的TPS51125这个芯片很容易坏  二话不说  把这个芯片换了 ,换好后 待机是有了  但是开机就瞬间掉电,查了半天  查不出什么问题 ,  没办法了  来基地来求救了  那位高手   修过这个问题的   指点一下,  我在着先谢谢了
这个有点基本的电路,你都实地了,还是联系老师吧,那样你就会讲的比现在详细了  发表于 2011-9-10 19:52
发表于 2011-9-10 18:04:26 | 只看该作者 �
我的DELL A840故障和你一样,不过那板是广达代工的,开机时3V被拉低,用示波器才看出来的,原来是控制信号出了问题
发表于 2011-9-10 18:39:19 | 只看该作者 �
控制信号也会使3v拉低吗?能透露一下是哪个控制信号吗?
发表于 2011-9-10 19:01:48 | 只看该作者 �
开机掉电,肯定是有地方短路,按上电时序量,万用表先点到测试点,在开机,看电压能不能上来。到哪里没电,哪里就短路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-10 20:06
发表于 2011-9-10 22:31:31 | 只看该作者 �
有图没,图发来看看
发表于 2011-9-10 22:41:19 | 只看该作者 �
同求..不过我的是HP的机子
发表于 2011-9-10 23:10:21 | 只看该作者 �
正好也在修这个机器,有没遇过的出来发表下
