查看: 3994|回复: 6
惠普G61(国外的型号)开机瞬间掉电。
发表于 2011-12-5 14:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普G61(国外的型号)开机瞬间掉电。电压已测加电的瞬间所有供电都已正常输出。请问是什么问题?
(我现有工具:电流表、万用表、)这工具能解决此问题吗?如果不可以还需要什么工具?
发表于 2011-12-5 14:08:09 | 只看该作者 �
这种板要用原装电源的,第一次开机会触发掉电的,十秒左右会自动重启就好了
发表于 2011-12-5 14:12:19 | 只看该作者 �
我现在用的是现在有的HP的电源头代检测的那种,但没发现有重启的迹象啊。客户的电源到的确是坏了。谢谢您的回复。
去找个原装电源吧!!应该是电源的问题了,买的那些HP检测头中间电压有一些不对的也会掉电的  详情 回复 发表于 2011-12-5 14:31
发表于 2011-12-5 14:15:12 | 只看该作者 �
HP的电源头子,,必须要是检测头子才能用。。
发表于 2011-12-5 14:25:02 | 只看该作者 �
是的 HP的机器做的很恶心人
发表于 2011-12-5 14:31:33 | 只看该作者 �
小鑫/king 发表于 2011-12-5 14:12
我现在用的是现在有的HP的电源头代检测的那种,但没发现有重启的迹象啊。客户的电源到的确是坏了。谢谢您 ...
发表于 2011-12-5 15:36:52 | 只看该作者 �
好的 我找一个 试试吧。 一开始我也是这么想的。这个电源头是我后借的,试了 一下还是不行,所以我就没往哪方面想了。 谢谢您的提醒。
