当前专题: 主板开机大电流
开机后音响很大的电流声
开机后音响很大的电流声
除了电流声听不到别的任何声音,已经换了一个声卡芯片 Gab450主板,887声卡 http://appatt.chinafix.com/pic/20211109/1636436153462451_897.jpg
标签: 芯片   阅读全文
东芝L700开机大电流短路
东芝L700开机大电流短路
开机短路!小白(一窍不通的那种),想学习… 瞎测试一晚上,发现好多电容两端测试滴滴响!这个电感两头也是滴滴响!旁边的两个8脚应该是mos管吧,123和5脚导通,...
标签: 芯片   阅读全文
求助 联想y430p,开机大电流f93
求助 联想y430p,开机大电流f93
本帖最后由 14796555444 于 2021-4-28 22:39 编辑求助 联想y430p,开机大电流 f9321保护管发烫 下面这个电容也烧了,怎么办,换保护管就可以了吗 ...
标签: 130   阅读全文
华硕P7H55-m plus 开机USB 检测电流过大自动关机
主板有时候能进系统 有时候会提示USB过流保护 查了几个USBOC信号 发现...看了下7.8脚 是没用的 就把排阻 掉个方向 通电测试几次正常开机。点位图论坛有就不发了。
标签: 华硕   阅读全文
E7240板号LA-9431P按开机键没反应,插电源待机电流偏大
DELL-E7240板号LA-9431P按开机键没反应,插电源待机电流偏大0.15A,应该是有短路,或是烧坏的元件。1777193摸主板靠近风扇有一芯片CD3310B发热...
标签: 芯片   阅读全文
5S开机大电流,Q4发烫
5S开机大电流,Q4发烫
5S开机大电流,电压被拉低,3.8V被拉到2.8V,电压3.9V,用松香烟熏法,4A烧鸡,Q4先化的,别的都化的很慢,二十秒左右触摸黑芯片跟旁边几个芯片都热,基本同时化...
标签: 芯片   阅读全文
DELL5420DA0R08MB6E2开机电流0.98,大小写灯没反应...
DELL_14R_I_5420_7420独立2G显存_DA0R08MB6E2_REV
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普4416s 待机开机大电流
惠普4416s 待机开机大电流
惠普4416s AMD芯片组 独立 ATI显卡 待机开机大电流 拆机待机18.9V正常 5v正常 3.3v短路下拉到2.2V南桥芯片烫手 是南桥短路吗?3.3V 连接地方太多。怎样修?
标签: AMD芯片组   阅读全文
ASUS K550D,板号X750DP,待机电流0.24A,偏大,无法开机
K550D,板号X750DP待机电流0.24A,偏大(客户自己清灰后不开机),无法开机,开机键有0.8V.摸1225C芯片好热,量测1225C的3脚和13脚,无LOD 3V及5V输出,3脚对地阻...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
华硕p8H61-M 开机报USB电流过大,15S关机
华硕p8H61-M 开机报USB电流过大,15S关机 USB Device Over Current Status Detected!System Will Shut Down After 15 SEConds.求大神围观,解决!谢谢
标签: 华硕   阅读全文
M4a77开机提示USB电流过大,15秒后关机,求图纸
我是菜鸟,接到一块华硕的M4a77,开机提示15秒后关机,估计是南桥附件的USB供电电阻坏了,导致5V电压过低。找了半天找不到哪个排阻才是。谁有M4a77的图纸?求...
标签: 华硕   阅读全文
