ZXCVWtest
查看: 2757|回复: 16
新手修T40开机瞬间掉电,请大家帮忙!
发表于 2010-1-1 20:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台IBM T40开机二秒钟就掉电,电流跑到1点多,上诊断卡可以跑到94就马上掉电啦,有时候到28就不动啦。托啦一下3205还是不行,请问大家这种现象是由什么问题引起的!谢谢大家!
发表于 2010-1-1 20:23:56 | 只看该作者 �
希望大家多给点提示!
发表于 2010-1-1 20:26:15 | 只看该作者 �
怎么没有好心人帮我呀!
发表于 2010-1-1 20:47:56 | 只看该作者 �
这种机器显卡和南桥是通病,可以按着试一下
发表于 2010-1-1 20:51:44 | 只看该作者 �
这个机器显卡容易虚焊,按着显卡试一下。
发表于 2010-1-1 22:10:31 | 只看该作者 �
看看内存
我这有个DELL D505就是内存坏了
发表于 2010-1-1 22:43:06 | 只看该作者 �
跑94???还是49???
发表于 2010-1-1 22:55:43 | 只看该作者 �
楼上说得对,压压显卡试一下看能不能跳过。
发表于 2010-1-2 00:29:57 | 只看该作者 �
把内存拔掉反复,看跑哪。显卡容易脱,但也不能忽略其它的问题
发表于 2010-1-2 01:08:02 | 只看该作者 �
显卡的毛病啊
发表于 2010-1-2 07:26:17 | 只看该作者 �
能开机后才掉电,证明3205已经过了,诊断卡跑码不正常可以看看以下几个点:
   1,南桥,虽然说是通病,但我个人感觉问题应该不大
   2,显卡,由于T4x的设计问题导致的通病,可以导致不跑码,原因是虚焊导致拉低电压,进一步引起cpu工作不正常
   3,还有就是在pcmcia槽下面的H8芯片,它也可以导致开机掉电的情况
   4,PMW芯片,也在PCMCIA槽下面的位置
发表于 2010-1-2 10:06:34 | 只看该作者 �
按下显卡,换下内存
发表于 2010-1-4 13:34:02 | 只看该作者 �
内存换一根新的,开机后按着显卡看看能不能过。
发表于 2010-1-4 19:22:28 | 只看该作者 �
重做或者换了显卡看看
发表于 2010-1-4 21:35:53 | 只看该作者 �
显卡的可能性大
发表于 2010-1-4 22:59:46 | 只看该作者 �
不知楼主做好了没有,,期待中。。。。。。
发表于 2010-1-6 12:46:20 | 只看该作者 �
原来是显卡的问题啊,希望LZ已经修好了。
