开始拆机裸板测试,经过开机瞬间测量发现CPU核心供电不出来,打开图纸查到由U1305斜控输出的+VGFX_CORE,查U1305工作条件,4脚5V供电正常,第3脚EN触发瞬间有跳...
板号是NM-A101,于是测全板瞬间供电全部正常,无头绪,于是随便测一下BIOS,发现1脚有瞬间的正常波形,波形很明显,果断刷BIOS 不掉电了 但是不显示,在想头绪的...
此版在不接CPU的情况下开机不掉电,但是装上CPU就掉电。正好我有这个点位图,测了下SUSB,C#信号发现这个板子第一次街上电源的时候,这两个信号都是高电平,触发...
本帖最后由 划破夜空 于 2017-3-9 14:22 编辑故障:触发瞬间掉电,拔掉cpu的小4P也一样 目测被上家修过cpu供电上管 测量内存供电,发现没有。打内存...
然后开机瞬间5V有2V多的输出,不对噻,检查5V通过U12的二级转换芯片输出,U12输出短路了,直接用烧机大法。通电烧。摸到硬盘供电的220电容发烫。取了220就不短了...
这种问题我一直不知道怎么下手,测量待机电压,3v 5v 12v 这些都正常,每次按下开机按键,电流就上一下,有的上到0.3 有的上到0.05 真不知道怎么测试,这种用示...
主板型号:GA-P43-ES3G 主板故障:开机瞬间掉电!维修思路:第一步:上一张全图!11938751193876第二步:上一段故障视频: ...
东芝待机0.1,按开关0.4或者其他然后瞬间掉了,开机瞬间各电压都出来了,取下显卡小板不掉电,然后正常跑码,插上就掉,显卡无短路,电压正常,请问有遇到过的...
机器通电开机,显示的时候,一下子就掉电了。有时候伴随重启。但一样掉。拆机,拔外设,显卡板,CPU,内存等等,直到成光板,cmos电池都拔了。还是一样掉电。检测...
开始的时候 故障是 开机瞬间掉电。现在 拆掉网卡之后不掉电了。但是 机器不亮了。BIOS 刷了 好几个 电流依然是0.02-0.8-1.12-1.35-1.12。内接外接依然不显示。抓...
联想Y400,客户说正常关机,第二天开机就这样了,拆开后没发现有进水迹象,待机电压正常,开机瞬间电流到0.5左右回到待机,CPU电压没有出来,这个会和BIOS有关系...
总算是解决了开机掉电的故障。下面解决温度过高的问题?在这先说明的是在上面拆机时我已经换了风扇加了硅胶。再次开机上鲁大师开始检测温度最后居然温度开始就是...
