查看: 7353|回复: 38
T430开机瞬间掉电
发表于 2017-1-20 12:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:T430  板号:  NZM4H-7故障现像:开机瞬间掉电
先刷了2个以前下载确定是好的BIOS,故障不变,看来不BIOS问题 ,找了图纸测量,
开机瞬间测得 3M 5M都已正常产生,很快就掉下去了, 又测量了一下这里的所有开启ON都正常,DRV这边除了B_DRV不正常,只有2.22V,其它DRV都在15V左右,而且正常的DRV开启的电压也都正常,因为B_DRV不正常,所以这里的BPWRG也为低,不正常,正常应为3.3V,翘起U101的60脚B_DRV,测得60脚有15V左右的输出,应该是后面拉低,查得B_DRV到了这里
有3个电压轮换,这3个电压因为B_DRV不正常,所以也都没有起来,Q11的5脚对地阻值500多,D极电压正常,Q126的123脚对地阻值800多,5脚电压1.5正常。Q120的123脚对地阻值76,5脚电压1.05正常。我现在不清楚是那里把B_DRV拉低了,B_DRV这条线路的对地阻值也在700多,没有电容短路,就是电压起不来。现在掉电的原因就是BPWRG这个电源好信号出不来,才掉,开始我以为是TP51220A没有发出3M_PWRG,换了一个TP51220A,情况一样,所以排除TP51220的问题,开始怀疑U101 BD4177,因为翘起B_DRV,U101的60脚上可以测到电压15V左右,又觉得不是BD4177问题,不知道下步该往那个方向查,请各位大师给指点一下,谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无名i + 2 楼主上图纸啊,或者加我QQ2900608036
发表于 2017-1-21 09:54:49 | 只看该作者 �
楼主上图纸,刚刚弄了一台T400掉电,还有一个T60还没弄好,或者加我
发表于 2017-1-20 13:08:12 | 只看该作者 �
打各个电感的对地阻值都正常吗?会不会是短路开机保护呢
Q120的123脚对地阻值76,只有这个有点低,不知道这个在不在正常范围以内  详情 回复 发表于 2017-1-20 13:18
发表于 2017-1-20 13:18:06 | 只看该作者 �
Q120的123脚对地阻值76,只有这个有点低,不知道这个在不在正常范围以内,这个是桥供电
发表于 2017-1-20 13:32:06 | 只看该作者 �
B级供电电压先查下要正常才行啊
现在是B_DRV这个驱动信号被拉低了,导致Q11 Q126 Q120这3个管子电压转换不出来  详情 回复 发表于 2017-1-20 13:34
发表于 2017-1-20 13:34:08 | 只看该作者 �
修好没有 楼主
发表于 2017-1-20 13:34:23 | 只看该作者 �
我有一台故障一样
快加我,我也有这样的本子,但是不是一模一样的本子,Q2900608036  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:56
发表于 2017-1-20 13:34:26 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-1-20 13:32
B级供电电压先查下要正常才行啊
发表于 2017-1-20 13:34:39 | 只看该作者 �
有没有这个的bios
论坛里就有呀,你可以搜一下 找不到的话,我可以传你一份  详情 回复 发表于 2017-1-20 13:35
发表于 2017-1-20 13:35:48 | 只看该作者 �
论坛里就有呀,你可以搜一下
找不到的话,我可以传你一份
发表于 2017-1-20 13:51:40 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2017-1-20 14:06:15 | 只看该作者 �
查查瞬间电压
瞬间的电压,除了B_DRV驱动的这3路电压转换有问题,其它都正常  详情 回复 发表于 2017-1-20 15:57
发表于 2017-1-20 14:10:07 | 只看该作者 �
打下各个电感阻值看有短路的吗
测过了没有短路的  详情 回复 发表于 2017-1-20 15:56
发表于 2017-1-20 15:56:54 | 只看该作者 �
阳泉光大维修 发表于 2017-1-20 14:10
打下各个电感阻值看有短路的吗
测过了没有短路的
发表于 2017-1-20 15:57:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-20 16:11:22 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。很不错
发表于 2017-1-20 18:16:16 | 只看该作者 �
有条件的话换一个BD4117试下行不
发表于 2017-1-20 18:37:55 | 只看该作者 �
今天下年也遇一台T430  隔离有一下就没有了,看了一下午就是U101B专用芯片控制   没有搞好  就判断它坏了,又没有芯片换
你是哪里的啊,找附近的同行看看有没有呢..  详情 回复 发表于 2017-1-21 10:00
发表于 2017-1-20 19:15:00 | 只看该作者 �
一看就知道好难啊
发表于 2017-1-20 23:09:55 | 只看该作者 �
这种情况最好用示波器抓波,用slp_S3#对比看哪个先掉再进行一一排查
发表于 2017-1-21 00:13:14 | 只看该作者 �
3M5M是说3v5v 吗
是,3V5v,IBM 叫M电,所以是3M5M。  详情 回复 发表于 2017-1-21 11:58
