查看: 3350|回复: 6
华硕M4N68T LE V2 开机瞬间掉电维修笔记
发表于 2017-3-31 10:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版在不接CPU的情况下开机不掉电,但是装上CPU就掉电。正好我有这个点位图,测了下SUSB,C#信号发现这个板子第一次街上电源的时候,这两个信号都是高电平,,触发开关后在掉电是同步低电平。这个应该是华硕特有设计。 去掉CPU 开机测试是有复位的,接着在测试各个供电,发现CPU总线2.5V电压为0. 。这个电压不需要什么前置条件,基本上是开机就有的,很大可能是这个芯片坏了。于是换掉这个线性芯片。装上CPU,开机,可以正常开机了!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
736646038 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-31 10:52:11 | 只看该作者 �
感谢楼主的维修经验
发表于 2017-3-31 11:41:08 | 只看该作者 �
VDDA2.5电压丢失维修一例
发表于 2017-3-31 14:47:37 | 只看该作者 �
通病vdda 2.5
发表于 2017-3-31 18:40:12 | 只看该作者 �
下次遇到了试一试
发表于 2017-3-31 20:05:21 | 只看该作者 �
通病 通病 通病。。。重要的事情说三遍
发表于 2017-3-31 20:41:07 | 只看该作者 �
VDDA2.5V没有引起的掉电
