故障:触发瞬间掉电,拔掉cpu的小4P也一样
目测被上家修过cpu供电上管
测量内存供电,发现没有。
打内存供电的下管D级对地值,只有24,判断内存供电短路,还回头翻了下笔记,确认短路了,修好后才发现,内存对地值24不是短路。【注意:有的内存供电对地值不一定要高于100,此处实际上走了个大弯路】
拆芯片,对地值还24,
上论坛下了GA-970A-DS3-R10的参考图纸
拆EC48/47/48,依旧对地24。查内存供电去的地方不多,内存槽针脚短路?查了半天,没发现。
拆u199,还短,
烧鸡,拆掉供电电感,正极接电感后级那一端,负极接地,稳压电源调到1.5V,发现电流1.4,万用表测量内存供电后级,发现电压1.4???
这是短路吗?24的对地值,难道不是短路。
立刻回头仔细查条件。
装上拆下的零件,重新查内存芯片供电条件,发现EN不正常,没有电压
发现问题了,这个-ATX_PSON电压一直有,跳变很小,好像只有0.几伏,示波器抓波,发现这个信号中途掉电40ms左右,又被置高了。
ATX绿线没有被置低,导致机器瞬间掉电,判断主板短路导致保护。或者IO坏
打值一圈,没发现短路,换IO
上电,正常触发,但是不跑码
查到无内存供电,供电VCC从5V升到12V,然后掉电,开启正常2.9V左右,不出供电,换芯片
正常触发上电,上亮机图
新手看看,高手飘过,求加分,谢谢
