查看: 3840|回复: 37
华硕 U31SD 开机画面亮一下瞬间掉电
发表于 2016-9-17 17:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神们 晚上好。
遇到个客户机。弄一天了。实在无奈。特请教下大家。希望大家的时候 指教下给点思路:
华硕HM65芯片组的。
故障为:开机 亮一下就掉电。拆机后检测各大供电均正常。   强制拉低CPU 复位依然掉电。强制拉低PLTRST #信号。电流跑0。5不掉电。   去掉CPU 后电流跑0.2不掉电。测试各大供电都有。
祝大家工作愉
遇到过此故障的大神 还望赐教.谢谢!!。
发表于 2016-9-17 17:58:26 | 只看该作者 �
哥 这样会被扣分的。,求点思路,  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:16
发表于 2016-9-17 18:08:58 | 只看该作者 �
供电或者温控电路
发表于 2016-9-17 18:16:44 | 只看该作者 �
哥  这样会被扣分的。,求点思路,
发表于 2016-9-17 18:26:13 | 只看该作者 �
实在没办法就刷下bios
BIOS 。。刷过好几个了  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:26
发表于 2016-9-17 18:26:49 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2016-9-17 18:26
实在没办法就刷下bios
BIOS 。。刷过好几个了
发表于 2016-9-17 18:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕掉电查哪个应该讲过吧
温控和强制关机信号 检测过了  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:42
发表于 2016-9-17 18:42:33 | 只看该作者 �
2753831012 发表于 2016-9-17 18:28
华硕掉电查哪个应该讲过吧
温控和强制关机信号 检测过了
发表于 2016-9-17 19:43:06 | 只看该作者 �
屏供电有没有短路
没短路。。电流正常。  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:37
发表于 2016-9-17 19:47:58 | 只看该作者 �
掉电后是全部电压都消失还是还有待机电压,华硕的的滤波做得不好,应该往这方向查吧
待机电压还在daij  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:36
发表于 2016-9-17 20:07:04 | 只看该作者 �
复位以后的故障,外设先排除下看看。。。。。。。
嗯 。。一个个查  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:36
发表于 2016-9-17 20:36:03 | 只看该作者 �
待机电压还在daij
发表于 2016-9-17 20:36:20 | 只看该作者 �
嗯 。。一个个查
发表于 2016-9-17 20:37:14 | 只看该作者 �
没短路。。电流正常。
发表于 2016-9-17 20:40:11 | 只看该作者 �
查温控。。。
发表于 2016-9-17 21:50:42 | 只看该作者 �
有时开关电压偏低会开机亮一下掉 还有桥的基本条件不对也会亮一下就掉
待机条件不应该吧。。拉低 平台复位 不掉电  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:40
发表于 2016-9-17 22:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后查到有元件不良引起的吗?掉电故障
还没弄好。。  详情 回复 发表于 2016-9-18 09:47
发表于 2016-9-18 09:47:20 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-9-17 22:28
最后查到有元件不良引起的吗?掉电故障
还没弄好。。
发表于 2016-9-18 10:17:11 | 只看该作者 �
刷BIOS 做桥
发表于 2016-9-18 10:32:22 | 只看该作者 �
这个机器有显示转换芯片吗 有的话看看吧~
