查看: 2354|回复: 9
联想Y400开机瞬间掉电求助
发表于 2016-8-20 11:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y400,客户说正常关机,第二天开机就这样了,拆开后没发现有进水迹象,待机电压正常,开机瞬间电流到0.5左右回到待机,CPU电压没有出来,这个会和BIOS有关系吗,有人遇到过吗?
发表于 2016-8-20 11:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v转换电压
发表于 2016-8-20 11:57:37 | 只看该作者 �
哪里短路了吧 保护了瞬间掉电 ,看看阻值正常不?
发表于 2016-8-20 11:59:15 | 只看该作者 �
先打值看看有没有短路
发表于 2016-8-20 12:19:45 | 只看该作者 �
看看是不是主板短路的保护掉电,还是主板缺失电压
发表于 2016-8-20 12:26:42 | 只看该作者 �
主板没有明显短路,除了CPU电压没有出来,其他电压都出来了,BIOS刷了还是一样
发表于 2016-8-20 12:29:04 | 只看该作者 �
我也是想的刷刷bios再查查供电 复位时钟  希望楼主解决了分享一下
发表于 2016-8-20 12:31:08 | 只看该作者 �
怀疑BIOS可先刷个试试,可能性不大
转换电压常见
发表于 2016-8-22 09:10:11 | 只看该作者 �
转换电压都正常,BIOS也刷过,CPU也换了试过,还是没有解决,这机器真是怪了
发表于 2016-8-22 15:34:09 | 只看该作者 �
CPU供电应该没出来   刷个bios试一下
