查看: 1724|回复: 10
东芝L555,版号LA-4981开机瞬间掉电
发表于 2016-10-15 15:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝待机0.1,按开关0.4或者其他然后瞬间掉了,开机瞬间各电压都出来了,取下显卡小板不掉电,然后正常跑码,插上就掉,显卡无短路,电压正常,请问有遇到过的朋友们吗。有图,我觉得有可能的是显卡虚汗了或者bios
chinafix.com.cn迅维网_Toshiba Setellite L500 (Compal LA-4982PLA-4981P).zip
639.96 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
发表于 2016-10-15 16:15:37 | 只看该作者 �
用示波器量电容有无漏电
发表于 2016-10-15 16:19:38 | 只看该作者 �
显卡小板你量下电感供电看正常不,不行重植株下,但要却定显卡芯片不短路
发表于 2016-10-15 16:21:50 | 只看该作者 �
在不行。。淘宝上咨询。。那些专业的店家
发表于 2016-10-15 16:35:46 | 只看该作者 �
这机子啊直接换显卡啦
发表于 2016-10-15 16:51:24 | 只看该作者 �
好了  显卡问题  干了就对了   但求稳定 还是买了一个
发表于 2016-10-15 16:54:36 | 只看该作者 �
重做显卡,换小板应该是挺贵的吧
发表于 2016-10-15 16:56:12 | 只看该作者 �
插上显卡板看显卡供电起来没。
发表于 2016-10-15 18:00:39 | 只看该作者 �
电压没出来吧
发表于 2016-10-15 18:14:43 | 只看该作者 �
加焊一把就可以了吧。。。。。。
发表于 2016-10-15 18:15:54 | 只看该作者 �
有条件换个显卡小板吧
