ZXCVWtest
查看: 5801|回复: 6
接了个神舟战神Z8开机瞬间掉电
发表于 2016-12-3 19:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个神舟战神Z8  板号6-71-P6500-D03  开机电流到0.3掉电,,,拆机发现一个问题这个机器通电只有线性3V  5V  和3V主供电,,5V主供电要按了开机才会输出。。 然后开机瞬间5V有2V多的输出,,不对噻,,检查5V通过U12的二级转换芯片输出,,,U12输出短路了,,直接用烧机大法。通电烧。。摸到硬盘供电的220电容发烫。。。取了220就不短了,,,旧板上取了一个开机通电就正常了。。。。。。。发这个就是要给同行说一下这个机器通电不的输出主5V供电的。。。图我就不发了,,【迅维】上有
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
爱上时间 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-5 11:05:12 | 只看该作者 �
哥们你这个机器 还在吗 ?
能否帮我打一下CPU 的供电阻值是多少  万分感谢
用户拿走了  详情 回复 发表于 2016-12-6 09:25
发表于 2016-12-5 12:00:19 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-12-6 09:25:02 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2016-12-5 11:05
哥们你这个机器 还在吗 ?
用户拿走了
发表于 2016-12-6 09:29:30 | 只看该作者 �
多谢您的分享
发表于 2016-12-6 09:42:13 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享
发表于 2016-12-6 09:43:14 | 只看该作者 �
赞一个厉害厉害
