查看: 7052|回复: 45
thinkpad t440开机瞬间掉电
发表于 2017-4-14 10:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一感觉就是广达的hwpg信号问题,但是拆开以后板子是仁宝的  板号是NM-A101,于是测全板瞬间供电全部正常,无头绪,于是随便测一下BIOS,发现1脚有瞬间的正常波形,,波形很明显,果断刷BIOS   不掉电了  ,但是不显示,   在想头绪的时候 屏又亮了,原来是刷完BIOS后  亮机慢,  进系统后全部正常,,突然想起以前老板说的话,反正不是我的电脑,慢就慢去呗,,正常用不就行了   到此维修结束,另外   以前老板招聘学徒,学员 有大量的机器,  两个人根本忙不过来,有想升级技术的考虑下吧  地址济南市华强三楼维冠笔记本维修,,,发发帖挣挣分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
ccyjdz + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-14 11:05:39 | 只看该作者 �
再找几个BIOS,刷刷可能就好了
发表于 2017-4-14 11:20:11 | 只看该作者 �
你老板是谁呀
济南华强维冠笔记本维修,,胡志峰  详情 回复 发表于 2017-4-14 12:04
发表于 2017-4-14 11:24:51 | 只看该作者 �
能亮就可以了
发表于 2017-4-14 11:25:29 | 只看该作者 �
这得修改BIOS,还是ME的问题
发表于 2017-4-14 11:26:53 | 只看该作者 �
l你老板说的不错 又不是我的 能用就好哈哈哈
发表于 2017-4-14 11:28:41 | 只看该作者 �
没碰到过  缺电
发表于 2017-4-14 11:44:08 | 只看该作者 �
又不是我的,慢就慢。NB,我是服气的
发表于 2017-4-14 11:46:09 | 只看该作者 �
新机器掉电的一般多找些版本的bios
发表于 2017-4-14 11:51:58 | 只看该作者 �
我们的必须喊弄好才可以,哈哈! 要把客户的机器当成自己的!
发表于 2017-4-14 11:52:21 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-4-14 12:00:44 | 只看该作者 �
现在维修难  维修不易
发表于 2017-4-14 12:04:03 | 只看该作者 �
济南华强维冠笔记本维修,,胡志峰
发表于 2017-4-14 15:13:37 | 只看该作者 �
这个有工厂BIOS
发表于 2017-4-14 15:50:00 | 只看该作者 �
BIOS要改啊!不该会回来的?
发表于 2017-4-14 16:44:03 | 只看该作者 �
合成  不行么
合成当然行啊 主要是 没去基地学习 不会啊  详情 回复 发表于 2017-4-14 16:51
发表于 2017-4-14 16:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-14 20:48:12 | 只看该作者 �
这种态度,呵呵呵
发表于 2017-4-14 20:49:45 | 只看该作者 �
有些客户是不接受亮机慢的  所以还得需要替换ME
发表于 2017-4-14 22:57:41 | 只看该作者 �
找个合成BIOS就可以了
