当前专题: 内接外接都不显
华硕n81v内接不显外接正常,求指导
华硕n81v内接不显外接正常,求指导
华硕,内接不显示,无屏供电,换过屏,换过屏线,重植过显卡,依然无内接信号,lcd_vcc直接飞3.3v还是无显示。...
标签: 130   阅读全文
K55D外接显示内接无显示
K55D外接显示内接无显示
如题一台K55D 来的时候 不触发。换了 EC 可以开机了。但是外接显示内接无显示。外接的时候 切不过。显卡换过。显卡电压 全部测试了下。都有。
标签: 不触发   显卡   阅读全文
ASUS K45D 外接显示内接不显示通病
E 同行拿过来说是不显示外接显示换屏还是一样,自己加焊过显卡,一样。拿到我手里,第一时间是找图纸,由于是ASUS,没找到图纸,但是找到了点位图。找图纸的时候...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP511,CQ511内接不显,外接花屏
HP511,CQ511内接不显,外接花屏,同行拿过来的,他说吹过显卡,然后返修过几次,说让我给换显卡。他说是看电影花屏,但在我手上是不显示,外接花屏。查这款机器...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   掉电   阅读全文
华硕X550DP内接不显外接正常
华硕X550DP内接不显外接正常
板号X750DP,说是客户拿给他好机叫他清洁一下,然后拆开清洁再装起来就不亮了,外接正常。我拆开机,手摸屏线接口旁的芯片RTD2136R有点烫,看来是烧坏了,因为这...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 1440,外接 显示正常。内接,进 系统黑屏。
如题。机器来的时候 通电无显示。这机器。修的 多的 朋友多知道。基本就是显卡问题。...内屏 还金不去 BIOS。外接能进BIOS。各位 会是 显存问题吗?
标签: BIOS   显卡   掉电   黑屏   阅读全文
修复华硕K40AB内接无显外接正常
修复华硕K40AB内接无显外接正常
同行送来一台华硕K40AB的笔记本,开机显示屏无任何反应,但是电流显示应该是正常的,于是外接看一下,外接是正常的,因为是同行的,价格报不了多少,成本太高了...
最后一战CQ41,比较经典的外接显示内接不显,
故障外接显示内接不显,同行的机器,昨天拆开发现显卡修过, 所以就直接给同行说换显卡,今天显卡到了,这时候是下午的2点多...
标签: 维修   显卡   阅读全文
战神K660D-I7 内接无显 外接有显
接到机器看故障 内接无显外接正常第一就连想到 显卡或者排线 屏幕。确定好要修先拆开来屏幕测试屏幕是正常的良了一次排线也是好的没有多谢直接上BGA 烤板子 烤好...
标签: 芯片   阅读全文
dell m5110 8声循环报警 外接显示 内接不显
dell m5110 amd a8 独显的机器 显卡是216-0809000 8声循环报警 外接显示 内接不显 bios刷过 显卡 重置了 lid模块接在板子上的 现在 没思路了 屏线觉得 应该是好...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
华硕K42JR 4.1 外接正常,内接不显示,显卡换过新的
华硕K42JR 4.1 外接正常,内接不显示,显卡换过新的。有的人说是BIOS问题 刷了也不行,是不是刷的不对,显卡是216-0809000,哪个大神有这个BIOS,麻烦给个地址 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X550DP 外接显示正常,内接不显
这个机器不是屏线问题,通过飞线什么的都没有用,...不出3.3.这个芯片是管屏背光供电和信号开启的。现在好多主板都开始用这样的芯片了。换了就好。已经通过我的验证
标签: 华硕   阅读全文
三星305V5A外接正常内接不显维修
三星305V5A外接正常内接不显维修
故障:外接正常,内接不显 ...
标签: 214   阅读全文
联想G485 la-8681P 独显 外接正常 内接无显示
联想G485 la-8681P 独显 外接正常 内接无显示 换屏换屏线 刷BIOS 加焊显卡 故障依旧 求大神解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
hp 445 g1 内接不显示,外接正常
hp 445 g1 内接不显示,外接正常,如题,非排线和显示屏问题,头疼中。
标签: 不显示   阅读全文
hp cq41外接花屏/内接不显/非常多的坏件/求助高手.
hpcq41,内接不显 换了新显卡,桥hm55也换了 论坛里说通病是bios芯片会坏,而且芯片要用原型号的at25df321才行,所以也换了同样型号的,1004714...
标签: EDID波形   阅读全文
华硕K42J外接显内接不显
华硕K42J外接显内接不显
1003235凶手是排线插槽旁104排阻一脚氧化
标签: 华硕   阅读全文
求助 宏基4752G 内接部分显示 外接正常?
求助 宏基4752G 内接部分显示 外接正常 1、已更换屏线 2、已更换屏幕 故障依旧。999257 999258999259...
标签: 求助   阅读全文
东芝C805 版号DABY3MB8E0 REV D 外接显示内接无显示
刚刚接到此机器 外接显示 内接无显示 屏线 屏 都用同样的机器点过 都是好的 BIOS资料刷过 这台机器没有显示IC控制 干完显卡还是故障依旧 现在没有思路中 ...
标签: 外接显示器   阅读全文
G40-30独显外接有显,内接无显或偶尔白屏
996769G40-30独显外接有显,内接无显或偶尔白屏, DISPOFF#INVT_PWM ...
标签: window   阅读全文
