查看: 4224|回复: 36
hp cq41外接花屏/内接不显/非常多的坏件/求助高手....
发表于 2016-1-19 12:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpcq41,内接不显 换了新显卡,桥hm55也换了 论坛里说通病是bios芯片会坏,而且芯片要用原型号的at25df321才行,所以也换了同样型号的,
弄到中间,示波器抓波只有smbus_data,而没有clk的波,抓edid同样有data的波而没有clk的波,没法,换了clk芯片,时钟芯片是可以产生各路时钟的,估计是哪里不良,换了新的时钟芯片后,smbus及edid波形都有了,bios也刷过几个了,这是外接的图片
下面图片是smbus波形.
下面图片是edid波形,时基是500um.
下面图片上edid波形,时基是100um
哪位同仁有遇到过这种问题,或者有高手大师能给分析下,万分感谢. 在此谢谢诸位.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
474789055 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-19 12:50:52 | 只看该作者 �
补充,请您有思路了再回复,换屏/屏线/刷bios/之类问题不占用您的时间了,请您能有实质性的思路发表出来供大家交流学习提高.感谢大家.
发表于 2016-1-19 12:53:22 | 只看该作者 �
像是显存,查一下显卡及显存供电,LVDS接口阻值
是,我也怀疑了显存,但早晨吹了下显存没有效果,所以求助,想看看有人弄过没有能不能有确切的解决方案 呵呵 谢谢您啊  详情 回复 发表于 2016-1-19 13:13
发表于 2016-1-19 12:54:18 | 只看该作者 �
会不会是显寸短路了
短路时会发烫吗 显存弄到的不多 你搞过显存吗 要查什么信号呢 谢谢你啊  详情 回复 发表于 2016-1-19 13:14
发表于 2016-1-19 13:13:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 13:14:42 | 只看该作者 �
心不动 发表于 2016-1-19 12:54
会不会是显寸短路了
发表于 2016-1-19 13:38:54 | 只看该作者 �
你这应该是有颗显存坏 或者脱焊了
发表于 2016-1-19 14:10:08 | 只看该作者 �
重要的事情说三遍 显存显存显存
谢谢谢谢谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:17
发表于 2016-1-19 14:17:36 | 只看该作者 �
yinzongjie 发表于 2016-1-19 14:10
重要的事情说三遍 显存显存显存
谢谢谢谢谢谢
发表于 2016-1-19 14:38:10 | 只看该作者 �
好了吗。。。。。。?
发表于 2016-1-19 14:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没呢,重点还是在显卡显存
发表于 2016-1-19 17:44:30 | 只看该作者 �
现存的配置错误也会这样
赞同,看看那几个配置原件有没有问题  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:01
是不是和bios有关系?  详情 回复 发表于 2016-1-19 17:48
显卡显存电压及信号打值都查了,很难搞啊 你说的显存配置怎么查和修呢 请教下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-19 17:47
发表于 2016-1-19 17:47:52 | 只看该作者 �
我爱你卟解释D 发表于 2016-1-19 17:44
现存的配置错误也会这样
发表于 2016-1-19 17:48:20 | 只看该作者 �
现存的配置错误也会这样
是不是和bios有关系?
发表于 2016-1-20 10:01:09 | 只看该作者 �
现存的配置错误也会这样
赞同,看看那几个配置原件有没有问题
你说的配置元件是指的 bios内的的吗 是bios分解合成修改吗  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:37
发表于 2016-1-20 10:16:25 | 只看该作者 �
看着像显存问题吧!
发表于 2016-1-20 10:22:00 | 只看该作者 �
bios有关系ma
bios的ma是什么 是bios合成吗 谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:37
发表于 2016-1-20 10:37:22 | 只看该作者 �
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-1-20 10:01
赞同,看看那几个配置原件有没有问题
发表于 2016-1-20 10:37:56 | 只看该作者 �
遇到过,有种跳线的几个电阻,通过几个电阻的通或者断,来选择现存,当时是师傅在搞,也没给我讲清楚,是老机器了,  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:59
发表于 2016-1-20 10:42:00 | 只看该作者 �
为什么CQ41的BIOS芯片一定要用原型号的啊?
这应不至于说要原型号,这机器很挑BIOS,用WINDONB的BIOS刷死你都刷不好的,最好用老的MX,还有个F个么的,记不住了,  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:54
真实原因不清楚,我用别的bios芯片试过确实不行,没法,定了图纸上的bios芯片at25df321,刷了之后才能抓到smbus.只知道这么多了,呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:49
